Problemer med Borg Warner gir som glipper
Targa 23.1
Har Borg Warner selv, power slot velvet, 1.52:1. Det slipper når det har for lite olje. Giret skal ha dexron olje(rød automat gir olje), er vel kun DXIII som er å få tak i nå, funker fett. Husk at du skal peile oljen rett etter du har stoppet motoren. Ergo når motoren har stått en tid så skal det se ut som du har for mye olje på peilepinnen fordi dar har det rent olje tilbake på giret fra kjøler.
