montere snapdaviter når båten ligger på vannet?
sol
Hiver meg på denne tråden jeg,,, ang snapp davitere, Lurer på hvor mye tåler disse du limer på gummien på jolla,, har en 11 fot rib med styrekonsoll som er plasert midt i båten og en 9,9 hk Tohatsu. tipper at båt og motor veier ca 110-140 kg. tåler di sanpp daviterene dette tro, hadde ikke tenkt og heise båten helt opp da jeg ikke vil av og på med motor.,, Blir det for tungt tro??
Den ene gangen jeg har montert snap-daviter gjorde jeg det med båten på sjøen. Måtte lage braketter på platformen først da den var veldig lav og ankeret måtte også få litt plass:
Deretter la jeg jollen på sjøen slik at den lå der jeg ville ha den sideveis, merket så av hvor festene på jollen skulle være. Fikk et tips om at de burde plasseres et par tre cm lengre nede på jollen enn der de naturlig ville vært. Dette fordi da må jollen løftes litt for å snappes på plass og da ligger den litt fastere og rakler mindre i småsjø. Synes dette fungerte greit men to-komponent kontaktlimen likte jeg ikke særlig godt å jobbe med. En ting er at den hugger tak med en gang men jeg sleit en del med å få den til å klebe rundt hele kanten. Og bland ikke kontaktlimen i engangsbeger, det forsvinner på et blunk (gjett hvordan jeg vet det :blush: ).
