Bolter og skruer til Volvo B20\AQ130
biozide
Du kan selvfølgelig kjøpe uoriginale bolter på en vanlig jernvarehandel, men det forutsetter at du vet dimensjoner og materialkvalitet på boltene du skal ha. Og så kommer det an på hvilke bolter du snakker om Topplokksbolter, bolter til lageroverfall m.m. er kritiske og derfor viktig å ha i rett kvalitet, mens bolter til å feste eksternt utstyr som manifoiler, dynamo etc. er mindre kritiske. Hva er det du mangler?
OK! Da tar du mål, finner gjengetype/dimensjon og tar deg en tur til nærmeste Maskinforretning, f.eks. Tools. Jeg vet ikke hvordan det er på B20, men på min gamle B18 er det enkelte steder tommerdimensjon siden disse motorene opprinnelig er engelske. Det beste er hvis du har en gammel bolt du kan ta med deg.
