Mariner 5 hk - ulyd i stammen et sted...
bjoris
Du må ha av undervannshuset, festet med to skruer nedenfra og opp, samt løsne girstangen. Sistnevnte skal sitte bak et gummilokk nede på stammen. Ta motoren i revers for å få bedre tilkomst til skruen.
Impellerhuset sitter tredd nedover drivakslingen, øverst oppe. Festet med fire skruer, be til Gud om at disse ikke knekker..... :sweat:
Takk for tipset, men tror motoren er ødelagt. Fikk endelig tid til å se mer på den nå og selv om det bare er ca 3-4 uker siden vi hadde den i gang og alt virket å være bare denne godt hørbare lyden heller enn ulyden viste det seg nå at motoren satt dønn fast, etter mye 556 etc kom den, men for en lyd når det startet... Her er noe lager greier som har gått. Lurer på om jeg har være ubeteksom når jeg nå fra i fjor har slept påhengens på jolla en del da vi ikke har hatt tid til å få montert motorfeste på ny båten, jeg har da vippet opp motoren og snudd den rundt. Det er det siste der jeg nå sitter å tenker på om kan ha ført til at det har kommet vann i motoren? Kjedlig dette, motoren var jo god som gull... Skal ta den med til lokal tusen knustner i morgen, men antar fiks blir dyrere enn nyere brukt så det er sikkert bare å kaste dritten...
Når jeg nå har skummet finn.no og innser at nytt bare er disse hersens 4-takter, 1 syl motoren som bråker og rister og har null effekt (i tillegg høres det ut som om du har penklipperen på hekken) så ble jeg om mulig i enda dårligere humør. Ut fra priser på disse gml 2 takter 5 hk motoren innser jeg at det nok er smart å bruke både 2 og 3 tusen på fiks. Denne er 2001 modell og ser i grunnen ut som ny... Aiai og nå som båtbudsjettet hadde sprukket så til de grader allerede... Men to dg på tur i helgen uten motor var totalt krise for 6 åringen så her nytter det ikke å dvele, motor må til og det raskt!
Redigert av bjoris (see edit history)
Har vært hos reperatøren nå, han sier det samme. Sikkert nederste lager som blir dyrt om han skal gjøre det, men det bør gå å bytte det selv... Hvorfor ikke kjøpe lager av dem?
Han skulle noen hundrelapper så det får vi vel koste på oss. Først demonterer vi og ser om motoren da går lett og ikke har ulyder. Så tar vi av lageret og går det bra bestiller vi nytt...
