Strømforbruk bærbar pc i båt
Guest Sparky
Du har sansynligvis for lav SP til PC`n. En Pc som skal ha 16v vil ikke trives med 13v. Den vil ha sin energimengde, og er den eks 60W og spenningen skulle vært 16v, er det 3,75A.
Denne Pc på 60W i båt med 12,4v på batteriet vil trekke ca 4,8A. Og værre blir det ettersom SP synker, og brått var det slutt.
Kjøp en mobillader 12v inn (sigarettplugg) for lapptopp som er justerbar 15 til 19v ut.
Enjoy
Det finnes laptop'er og det finnes laptop'er. Noen laptop'er kjører 2 timer på et standardbatteri, andre 5 timer. Noen har en standard Pentium4  varmeovn installert, andre har en Pentium4M installert Noen har centrinoteknologi, andre har ikke, Noen bruker AMD, andre Mobile AMD. Noen har mye minne, andre har lite. Noen har en ekstra varmeovn som heter spesialprosessor for 3D grafikk, andre ikke. Noen laptop'er blir så varme at de har dobbelt sett vifter, mens enkelte kun har en mini cpu-vifte.
Standard strømadapeter for mesteparten av laptop'ene er mellom 80 og 90W. Noen er kraftigere, andre svakere.
Skjermen din alene bruker fort opp mot 25W avhengig av hvor mye kontrast og bakgrunnsbelysning du bruker. Med 66W strømforbruk kan du være godt fornøyd med din laptop. Adapterer har jo virkningsgrad på i beste fall 90% men de 0,7A forbruk for inverteren din er vel allerede trekt i fra? PC'en din med en 15? " skjerm får da omlag 60W. BRA!
Lotus
Jeg har en Fujitsu Siemens Lifebook E serien med Pentium 4 prosessor og 15" skjerm.
Den trekker:
-- Ved 19V 4,55 ampere = 86,45 Watt
-- Ved 230 Volt 0,4 - 1,0 ampere = 92 - 230 Watt
Begynner å regne på dette så må jeg erkjenne at 60 - 70 Watt er vel normalt.
Jeg syntes det bare hørtes så mye ut, beklager min påstand. :cool:
:cool::lol:
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Nei 66 watt er ikke så galt. Men for de som vurderer å kjøpe bærbar PC til båten - vurder en med
mobil-teknologi. D.v.s. en som er beregnet på å gå endel på batteri. De "senker" hastigheten på
prosessoren slik at batteriet varer mye lenger. Mange heftilge bærbare PC-er er ikke annet enn
en "vanlig" stasjonær PC, pakket sammen i en liten boks, og er ikke tenkt å benyttes særlig med
batteri-drift. Men de er jo rå å spille spill på da! I båten trenger en skjeldent dette. Dessuten koster
de "skjorta"!
