Hvordan isolere eksosslange fra dieselvarmer?
Christensen
Hei godtfolk, har nå fått på plass dieselvarmeren min, men jeg lurer på en ting: Eksosslangen blir jo veldig varm og må isoleres, hva brukes til dette??? Kan jeg bruke sånn eksoswrapp som man bruker i motorsport? (glassfiber/kevlarbånd).
Håper noen kan hjelpe til!
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
lurer på samme selv, vurderer såkallt "varme isolasjons-skåler" som rørleggere bruker, ikke brennbar altså.
Hei.
Jeg har felles eksosutløp på en eber dl5 og en eber dw5. Eksosen fra disse er koblet sammen med en y-kobling. Hele denne biten har jeg pakken inn i exhaust wrap some virker helt utmerket.
Jarle
exhaust wrap som i- teip til eksos manifold på biler??
På eber og webasto er det vel to separate slanger for forbrenningsluft og eksos, i allefall på min webasto, eksosrøret er dobbelt et lite stykke midt på (ca 40 cm) tror dette bare er for lyddemping, hele røret er ellers nakent rustfritt. Hvor mye isolerer en slik "wrap"? er det tilstrekkelig?? Har ikke lyst til å sette fyr på damen!! Eksos"wrap" er ikke teip, det er glassfibervev som må låses med ståltrådsurring, men ellers som en "teip"
jeg for min del hadde et lignede dillemma på min tidligere båt..men det var på et bend på eksosen ...det jeg gjorde var å få tak i en glassfibersnor på 20 mm eller noe...den typen folk bruker på å tette dørene på ildsteder,peiser osv ...og den får du kjøpt i meter vis på monter eller byggmakker
det jeg gjorde var å snurre dem tett i tett langs røret..og det fungerte bra....du kan sikkert å isolere det med folie etterpå dvs slik du legger over steika i komfyren vet ikke om det fungerer for din del..men det er jo vært å prøve viss du ikke vil demontere heile sulamitten å gjøre slik andre sier hær inne på denne tråden
Jeg har en draco som har en skroggjennomføring (usikker på hva den har blitt brukt til tidligere) av metall jeg tenkte å bruke til eksos fra varmeren. Er dette smart eller må jeg bruke en spesiel type for eksos. Er det mulig å få skroggjennomføringer med en klaff slik at jeg slipper svanehalsen som må lages av slangen slik at det ikke kommer vann inn?
På forhånd takk
min var av den enkle typen. men viktig å bruke pakninger som ikke leder varme så godt .. jeg brukte tykke korkpakninger , men gummi funker sikkert også fint. tror man får pakniger til formålet også.. har forresten helt uisolert eksosslange til ardicen i motorrommet. bekymrer meg ikke det døyt , da den ligger ca en halvmeter fra brennbart matriale..
eneste måtte være om det datt noe ned på røret , som feks motorroms lydisolasjon.. hvor brennbare er de normalt?
Kjører du begge samtidig ?
Jeg har tenkt litt på denne løsningen for å kombinere en Wallas kokeplate med Eber D4 varmer, men er litt bekymret for om den ene vil blåse eksos ut via den andre om de ikke begge to er i drift samtidig.
Hei Fusebox.
Jeg kjører dem samtidig eller hver for seg.
Det er et problem at når bare den ene kjøres går noe av eksosen ut gjennom forbrenningsluft røret den andre varmeren som ikke er i bruk.
Dette har jeg løst ved å sette to gjennomføringer i akterspeilet og ta forbrenningsluften gjennom disse. Da går eventuell eksos ut gjennom disse.
Det eneste du må passe på er at inntaket for luften som skal varmes opp og sendes inni i båten ikke er for nærmt disse gjennomføringene for forbrenningsluften.
Jarle
Siden mye av dieselvarmer-erfaringen sikkert er tilgjengelig i denne tråden... Opplever noen av dere luftstøyen fra deres dieselvarmere som sjenerende, og har noen evt eksperimentert med en form for muffler eller liknende?
Jeg synes Wallasen støyer litt i overkant, både mekanisk støy/vibrasjonsstøy og tildels "luftstøy" når den går på høygir.. For min del tror jeg det blir litt resonans i skottet brenneren står montert på, jeg har kjøpt noen gummioppheng (likner på miniatyrmotorfester), og skal eksperimentere litt med det.
Hvorfor ikkr utsette finanskrisa og gå til anskaffelse av en Safire varmer eller 2, slik jeg har gjort. (Har faktisk 2 stk.) Uslåelig når det gjelder støy, for ikke å snakke om strømforbruk! Har snart 30 års erfaring med Eber og Webasto og er ganske lei. Safire mener deres varmere bør vare 10 ganger lengre.
I følge reklamen kan den ikke sammenlingnes med andre merker. Den er ganske ny i Norge, og kan foreløpig sannsynligvis kjøpes direkte fra importør. Ble overbevist av demo på Kadettangen ifjor, og har ike angret.
Eksosrøret går inni luftrøret til brenneren (ala Wallas) og det blir derfor ikke særlig varmt noe sted.
  • 3 uker senere...
Takk for tipset om korkpakningen. Skal ta av skrågjennomføringen og sette på korkpakning. Og få tak i noe for å isolere eksosslangen siden jeg måtte gå for denne typen slange siden skroggjennomføringen (skimtes til høyre i bildet) var så nær utløpet fra varmeren 0000269.jpg
Slik at ikke skuta brenner ned. Det er bare et par cm fra der slangen er nå og opp til benken over i glassfiber. Eller er det noen som vet om en type slange som kan brukes som er isolert og som det er mulig å ha skarpe bøyer på ?
Kan jeg bruke eksosbandasje for å hindre at det over eksos røret smelter ? link til eksos bandasje
Redigert av ansgar (see edit history)
Jeg har surra på BT sin eksosbandasje inntil videre, den med folie på (vet ikke hvorfor jeg kjøpte med folie!), måtte legge på 3 lag før jeg var fornøyd, på full guffe blir den ganske varm, men langt fra brannfarlig, på kosefart er den bare "lunken".
  • 4 uker senere...
Løfter denne att.
Eg er i ferd med å byte ut eksosslangen til dieselvarmaren min, men er ikkje kar om å finne ein høveleg slange. Båt-naboen min har ein slange der eit 25mm metallrør går gjennom ein isolert tjukkare slange (vil tippe kanskje 70-80mm utvendig diameter). Veit nokon kvar ein får kjøpt slike ferdigisolerte eksosslangar? Slik røret mitt er i dag heng det uisolert i motorromet, og det vert fleire hundre grader varmt. Ikkje særleg bra i lengda, vil eg tru.
Redigert av Steinsvik (see edit history)
