Sleping av båt
Jens_P
Ville trodd at helikopteret heller løftet den lille båten opp i luften enn at det ble dratt ned i sjøen. Men det gjorde det altså IKKE, så vet vi at det ikke er noen smart måte å slepe en båt på . Godt at det ikke ramlet i hodet på dem som satt i båten. Fallet var vel ikke større enn at man kan håpe at det gikk bra med dem i helikopteret også, bare dem klarte å komme seg ut? Hvordan det ble med selve helikopteret er et annet spørsmål. Huff og huff...    :flag:
Ikke bra å bruke den venstre siden av helikopteret ... de er svært følsomme for sidebelastning, som gjorde at helikopteret vred seg rundt.... Har sett denne tidligere men kan fremdeles ikke forstå hvor dumme folk kan være når jeg ser den igjen...
Denne bråstoppen var vel heller ikke helt god ... :cool:
Bilde
DET bilde fikk problemene mine med styringen til å virke små  :smiley:
Det finnes fler i samme sjangeren "der ute"....
Kanskje noen har litt mer problem med navigasjon ann andre.....
Bilde
I alle tilfeller kan du altid finne en nødtelefon, hvis radioen ombord ikke virker...
Bilde
Men det er altid godt å ha et godt anker ombord.......
Bilde
..... og et større helikopter kan vel da slepe en større båt ....
Bilde
Dette var nok ikke den lureste måten å taue en båt på nei........
Skjønner ikke at man en gang prøvde på noe sånt, selv om jeg trodde båten ville løfte seg før helikopteret ville gå ned......
Kan nok hende at helikopteret kunne klart å løfte båten under optimale forhold. Problemet her var nok at "slepetauet" var festet helt foran på det ene landingstellet på helikopteret og draget ble helt skjevt. Og "piloten" feilberegnet kanskje lengden på tauet? Uansett, når tauet strammer seg "uventet", så tilter nesa på helikopteret nedover og piloten gir kraftig pitch for å klatre, men draget blir da helt skjevt, piloten overkorrigerer og havner i sjøen. Spørsmålet er vel kanskje om vedkommende i det hele tatt burde få anledning til å kalle seg "pilot"...  :sad:
  • 4 uker senere...
