Sjøhulk Startet 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2009 Hei, noen som vet hva en Draco 2000 DC (ny type) med 140 hk Mercruiser veier? Sitér dette innlegget Link to post
Executive Svart 5.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2009 Tja.... Ca 1100kg pluss allt du har stappet oppi av ekstra remedier. Tro meg at det blir fort noen kilo. http://www.dracoclub.dk/index-filer/2000Daycab_2gen.htm Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post
hjertaas Svart 6.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2009 Litt off topic, men ser jeg treffer folk med samme båt. I min Draco 2000dc -86, har jeg blå stoffputer inne i kabinen, med røde bånd i sømmene. Noen som vet om de er orginale og om de kan vaskes? Bak i båten har man mulighet til å legge ned bordet for å få "solseng". I bakkant, under bordet ser det ut som om det skal ligge et rør eller lignende som støtte. Noen som kan forklare litt nærmere om dette? Ellers kan jeg nevne at det ligger instruksjonsbok for Draco 91 modeller i dokumentarkivet. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøhulk Svart 6.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2009 Hyggelig å treffe likesinnede! Som svar på dine spørsmål kan jeg bare si at hos meg er det ikke orignale puter i cabinen, bare noe gammelt som skal byttes ut. Når det gjelder solsengen er det et kort rør som skal i hullet i dørken, og bordet skal oppå. På min er det to fester under bordet; et når det benyttes som bord, og et når det skal lages solseng. Ellers kan jeg vel ikke si at jeg kan mye om Draco, har nettopp kjøpt den og er redd selger ikke har sagt alt om båten... Sitér dette innlegget Link to post
Executive Svart 6.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2009 (redigert) I min Draco 2000dc -86, har jeg blå stoffputer inne i kabinen, med røde bånd i sømmene. Noen som vet om de er orginale og om de kan vaskes? De kan vaskes i 40 grader. Min er hvite , Vasket dem nettopp. Det gikk kjempefint. Redigert 6.Mai.2009 av 2400Styling (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post
hjertaas Svart 7.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 Takker for svar. Kjøpte båten i høst, så er ikke så kjent med den jeg heller. Har ligget under den siden lørdag da jeg tar jobben med å fjerne alt bunnstoff, noe som er en kjempejobb. Men det er greit å få gjort det. I Mjøsa trenger jeg heller ikke bunnstoff, så det blir tre lag med Antipest og TopGloss ytterst. Når det gjelder solsengen er det et kort rør som skal i hullet i dørken, og bordet skal oppå. På min er det to fester under bordet; et når det benyttes som bord, og et når det skal lages solseng Har det tykke korte røret til bordet, men dette blir vel festet såpass langt fremme på bordet, altså ikke i senter, slik at bordet ikke får noe støtte i bakkant. Jeg misstenkte at det skulle ligge et rør med mindre diameter fra benken (rett under puta) på høyre side og over til venstre. Det ser ut til at det er en anordning i tre på hver side til å legge et rør oppi. De kan vaskes i 40 grader. Min er hvite , Vasket dem nettopp. Det gikk kjempefint. Ble litt redd for å vaske de da underdelen nærmest ser ut til å være av filt. Resten av stoffet minner nesten om ull/strie da det er grove tråder. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøhulk Svart 7.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 Hei igjen. Da må jeg ned og se i min båt før jeg kan si noe mer... Sitér dette innlegget Link to post
