Elektrisk septik pumpe med kvern
Leifer`n
Hei jeg kjøpte en elektrisk septik punpe m kvern, Lurer bare på om det er noen her som har kjenskap til disse, det er den sorte med 25 mm ut og 38 mm inn slange diameter.
Problemet er at når jeg skal feste den kommer den stussen på 25 mm oppover og ikke ned til bunnen av båten, går det ann og snu dette så jeg får den til og gå nedover til der jeg skal ha den eller må jeg ha en kjempe lang slange med bue på??
I katalogene står den riktig vei i forhold til slik jeg skal ha den,, men den jeg har kjøpt står motsatt vei og det gjør alle di andre di selger på Tolema også.
når 38 mm peker mot deg skal uttaket bli på høyer side, men det er på venster og da peker den oppover i steden for nedover..
hvist dere skjønt hva jeg mente da :crazy:
Slange med "bue" blir vel det samme som "svanehals", noe du kanskje bør ha. I alle fall hvis pumpa ligger under havnivå.
Ja jeg fikk beskjed om at jeg kunne snu den, men det går ikke da det er et halv måne spor på den ene siden,,,, men jeg fikk det til med lengere slange
25 mm.. ble en grei bue og det ligger godt over vann linja...
Jeg har som sikkert alle andre en hendel son stenger for vannet,, MÅ den være STENGR når jeg kjører, det fikk jeg veskjed om fra tidligere eier, når den hånd pumpen sto der, eller kan jeg ha dette spjellet åpent???? Det er vel for at det ikke skal komme vann inn i septik tanken men er ikke sikker på om det gjør det.. for da må jeg jo ned i bunnen av båten hver gang jeg skal tømme tanken.....
så da blir spørsmålet kan hendelen stå åpen eller må den lukkes
Kan stå åpen i vår båt iaffal , så då sikkert i din og :smiley:
Men Gullfisk har jo eit poeng her.....nei skit og, ikkje la kjøl-nervene ta oss. Åpne kraner er greit :yesnod:
Ein dag tømmer du tanken på vei heim, og så glemmer du å stenge igjenn. Da får du sikkert ikkje sove den natta.
Sikre med doble klemmer du :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Krana ståt da i bunnen av kjølen og septik kverna står helt oppe ved dørken, ca 50-60 cm fra bunnen på båten, så den 25 mm slangen går i en grei bue. Det var derfor jeg monterte elektrisk tømming for det er litt trangt og komme til nede der dette står.. Takk for svar...Da kjører jeg med den åpen.. Og håper det går bra... :wink:
en annen ting jeg lurte på.... som sikkert ikke er så smart men sånn hvist jeg skal skylle denne septiktanken, og jeg har pompe toalett,, kan jeg bare snu ledningene til kverna så suger den inn vann i septiktanken tro,,, så slipper jeg og pumpe og pumpe... eller bør jeg ta tiden til hjelp og pumpe den full selv,, skal ha sånn rens i den og da var det viktig og skylle den ren ettepå står det...kan kansje bare bruke noe oppvask pulver... tokk salo i den i går da hadde jeg jo tømt den flere ganger først da,, så det var jo forholds vis rent i den tanken da,,, men jeg tror jeg fikk renset vanlinja til samtlige båter i havna det skummet noe voldsomt når jeg prøvde kverna etter masse styr for og få den på plass med nye slanger og alt... :rolleyes:
Redigert av DACAPO-9000-HT (see edit history)
Det er vel bare en impeller som går rundt inni den og suger det ut???
Sto at jeg skulle fylle tanken med vann og helle i det stoffet på flaska og etter fylle med vann,, skulle stå en time og skylles godt ettepå... så om di mener at hele tanken skal være full eller om det er bare og fylle den opp litt vet jeg ikke, kan høre i butikken jeg....
Denne er det...
http://www.tolema.no/Avdelinger/Produkter/...nedbrytbar.aspx
