Varm motor på tomgang b20
Alicraft 19 med b20
Sjekk sjøvannsfilter
Sjekk sjøvannsslangen mellom drev bend og kobberrør som kommer fra pumpe. Med meg så var det montert en myk slange her som var vridd i tilegg til at den klappet ihop ved økning i turtall.
Impeller er nevnt. Med meg så var medbringer som kobler sammen pumpen med aksling nesten vekksmuldret som var på nippet til ett havari.
Det neste er vel Rensing av kjølere og rør på sjøvannsiden.
Termostat på ferskvannsiden bør sjekkes. Bytt den så du er sikker.
Håper det hjelper
Edit: Litt kjapp her så jeg :crazy:
Redigert av AQ140A (see edit history)
