Tau til faste fortøyninger. Hvilken type og hvor kjøper man slikt?
jupan
Jeg må lage nye faste fortøyninger til en slags seilbåt jeg har. Den er 30 fot og veier ca 3100kg og ligger i utliggere/utriggere (hva det nå heter).
Jeg tenkte å lage 4 brest som går direkte ut styrbord og babord i baug og akter, til uteliggerne. Og så tenkte jeg å ha 2 spring, ett på hver side, som går fra ytterst på utriggerne og fram til pullertene i baugen, slik at båten ikke blir dratt inn mot kaien.
Tenkte å ha sånne gummistrekkerter på alle fortøyningene.
Jeg har ikke midtskips pullerter.
- Hvor tykke tau?
- Hvilket materiale?
- Hvor får man en grei pris på dette, helst lokalt i Haugesund/Karmøy?
- Bør hvert enkelt tau tåle båtens vekt? Da må jeg vel opp på 14mm?
På forhånd takk.
JRO
Redigert av JRO (see edit history)
Er 14 mm nok?
Kom på en ting til. Er det nok å bare knytte rundt øyene i utliggerne, eller bør man bruke sjakler?
14 mm er nok, sjekk bruddstyrken og kjøp ferdig spleisede tau og bruk sjakkel. På ferien tar jeg med de tauene jeg bruker til spring. I vinter lå jeg med dobble fortøyninger
på alle steder. Alt er avhengig av hvor værhardt det er der du ligger. Og grunnen til at jeg liker og ha litt "å gå på" er at jeg har en god reisevei til båten. For ikke sjekket
for slitasje, og da har jeg litt å gå på.
Vi sees!
Blir ikke sjakkelen å ligge å gnage på øyene til utliggerne da?
Hvisomatte-dersom-atte kanskje :crazy:
Hvis du ønsker å være helt trygg - så håper jeg du har en rabattavtale med en kran eller slipp og kan oppbevare båten på land.
Når en sjakkel blir slitt - bytter du den. Dersom øyet i utriggeren slites, tar du kontakt med marinaen og ber dem bytte det.
Her http://www.tral.no/ får du nylon (polyamid) + mye annet til båten. Om de er billigere enn f eks Biltema vet jeg ikke, men antar du får i lengder som passer deg, også hele kveiler som jeg vanligvis kjøper. Ville ha litt større dimensjon men åpningen i halegatt satte en begrensning på 16mm (+beskyttelsesslange) hos meg. Kjøp tau som fjærer, ikke terylene/ polyester/ spun poyester eller lignende.
Noen som har link til hvor de selger slik Robline som baatsman viser til?
Hei!
På "loftet" hos ovennevnte butikk får du gode råd, og bra utvalg.
"Forsheda"-strikken varer lenge, "Feiltema"-strikken varer ikke en hel sesong, etter min erfaring.
Bruker selv armert plastslange som "kaus", og spleiser øyer på tauene.
Båten er 17-18 tonn, ligger i noe værhardt miljø, spesielt i sørvest vindretning.
Tauene holder fint, har 20mm, og 3 strikker på hver side.
Ikke tegn til slitasje etter 2 vintre.
Fulgte med noe "seil-tau" med båten, opptil 22-24mm vil jeg tro, flettet og flott.
Dette burde være bra tenkte jeg, men det var det første som slitnet.
Deretter ble det kun trålbøteritau, husker ikke hvilken type, men på "loftet" har de peiling.
Jeg har kjøpt mine hos Biltema, 16mm hvit polyestersilke. Fungerer utmerket, og er myke og føyelige. Jeg har spleisede øyer mot båten, og har knyttet dem mot utliggerene. Sjakler mot utligger er en uting, og lite populært i båtforeningens havner. Til demping har jeg to Forsheda gummidempere foran, og Biltema dempere bak. Forsheda demperene virker mer solide, men begge deler gjør jobben egentlig. Så ta deg en tur til Biltema du, tauverket deres er faktisk riktig bra!
Gammeldags fortøyningstau fra f.eks biltema fungerer helt fint. JRO: Åkrehamn trålbøteri har mest utvalg på haugalandet. De har filial på avaldsnes.
Jeg er litt skeptisk til disse nymotens tauene med innebygget gummedemper. Gummi mot tau forårsaker slitasje. Hvis man har vanlig demper kan man kontrollere denne slitasjen. Hvis demperen er inni tauet vil slitasjen være innenfra. Disse kan dermed ryke etter noen år uten at slitasjen er mulig å oppdage på forhånd.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Sett fast med bøyestikk.
Da slites hverken tau eller fortøyningsøye.
har du link? KAn ikke huske å ha lagt merke til dette i "knutebøkene" jeg har lånt på biblioteket...
Foreningen vår er heller ikke spesielt glad i sjakler i utriggerne.
Bruker selv helst polyester tau, de har som regel bra motstandsdyktighet mot slitasje og sollys.
jeg ville anbefalt å spandere ett par hundringser i krympeplast til å ha gjennom halegattene.
Tre krympeslangen på, men vent med å krympe den til du har fortøyningen ferdig for å være sikker på at den kommer på rett plass. Slike store krympeslanger får du kjøpt hos elekriker.
kan også bruke slangebiter, men de kan gjerne vandre på tauet.
Redigert av traust (see edit history)
