Honda 100 påhengs, går dårlig på tomgang
CostaLita
Hei!
Har ein 4-takts 10 hestars påhengs frå 80-tallet, Honda 100. Den har i grunn fungert fint, men det siste året har den vore vanskelig å halda på tomgang.
Symptom:
* startar ganske greit kald med choke, men vil helst ha choke ganske lenge
* når den er varm
- vil den ikkje gå på tomgang
- viss turtallet kjem for langt ned "brekkar" den seg og stoppar ved gasspådrag
- vil ha choke for å starta då også
Det skal nevnast at eg har rensa forgassaren (fann litt rusk og vatn), men symptoma er mykje godt dei same etterpå også.
Etter det eg kan sjå er det berre ein justeringsmulighet (i tillegg til tomgangs-skruen på pådrags-spjeldet). Eg antar at den skruen er til blanding ved fullt pådrag(?). I alle fall hjelper det ikkje på tomgangen å skru på den skruen...
For meg virkar det som at det er blandingsforholdet ved lavt pådrag som er feil (han vil ha choke for å starta sjølv om han er varm).
Tips, hint, råd for justering - takknemlig for alt :smiley:
  • 1 måned senere...
Har samme motor som du og akkurat samme symtoma. Har prøvd å blåse rein forgasseren
uten resultat. Det ser ut som om motorern får nok drivstoff og pluggene er byttet. Motoren går fint
ved høg omdreining men stopper når gassen slås ned. Det ser ikke ut som
om skruen som justerer blandingsforholdet har betydning, heller ikke tomgangsskruen. Har du fått noen tips
om hva som er feil?
