Gunga Din Svart 14.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2014 mateco skrev On 6.5.2009 at 21.14: Har akkurat samme problem!!! Når du har fått av dekselet så er det en liten umbrako du kan justere friksjonen på spakene! Desverre så var det ikke mere å stremme på mine spaker! Håper du er heldigere!! Bjørn hadde samme problem hadde ikke en umbrako, vanlig skue, men (kanskje ikke original) men merket "friction"......... neste gang skall vi se det blitt forskjell Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Faxen Svart 13.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2015 Nå har jeg det stikk motsatte problemet. Spakene er veldig hard til ca halv gass, da blir de bedre. Jeg trykket inn knappen for å frigjøre giret, og da var det passe tregt å bevege spakene. Er der girvaieren som trenger smøring? Eller hva kan jeg gjøre? Vektløfterkurs?? Faxen Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Faxen Svart 19.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 Jeg løfter denne, i håp om svar.... Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
nordan family 27 Svart 19.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 Kabelen sitter vel festet med en liten splint i hver ende - du kan jo løsne dem og se hvem som medfører motstanden. Ny wire koster ikke mange kronene og går kanskje inn på budsjettet? Er stemplet på strømpen type/lengde så det burde være mulig å treffe riktig på første forsøk om du kjøper ny. Har selv opplevd at girkabelen røk under finmanøvrering med motor i revers, det var ikke morsomt. Lever ikke evig disse. Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 19.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 Har du to mavøvreringshendler, til samme motor, så kan det være at du har en synkronisator til gear-shiftingen og at denne trenger en sjekk/oppsmurning. Synkronisatoren finnes i flere utgaver. Her et bilde fra en av mine: Synkronisator for Gear shifting. Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Faxen Svart 19.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 Takk for det begge to. Da har jeg noe å forske på. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Kaffelars Svart 19.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 Synkronisatoren fra Mateco mener jeg ble levert originalt til VP med flere styreposisjoner, hadde en slik i en Saga.. den er dyr å erstatte, kammene blir gjerne litt slitt med årene, slakk og treghet i wirer gjør det ikke bedre da nullpunktet/veksleomrpdet må være rimelig nøyaktig for å unngå kiling. Knakk utvendig girspak rett av i et forsøk på å komme i fri, da jeg holdt på å bakke rett inn på et svaberg. Klarte å stupe inn og få raklet giret i fri og forover noen sekunder før datostemplinga på propellene gikk ut.. Byttet spak, wirer, smurte opp og finjusterte.. men ble aldri glad i denne løsningen. Synkroniseringen er avhengig av å 'trykke mot' wire som ikke betjenes for at mekanismen glir over og gir motstand til å veksle korrekt, dyttes 'ubetjent spak' eller wire ørlite vekk fra justert nullpunkt vil ikke mekanismen treffe rett i kammen sin og gi betjeningsproblemer. Man må jo også innom fri/nøytral for å bytte styreposisjon. Alternativene fra teleflex/uflex med friksjonsglidere/pinner ser ikke ut som noe bedre løsning heller på noen måte. Er sjeleglad jeg nå har 'gammeldagse og klumpete' tospaks Morse 'sjarkspaker' som er seriekoblet direkte i hverandre, lett og silkemyk betjening, og man kan bevege seg mellom styreposisjonene uten å tenke på å stoppe opp og sette giret i fri :) (værre med et slikt oppsett om man har flere motorer da..) Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 20.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2015 Denne synkronisatoren koster vel ikke all verden? Vurderte å bytte min da jeg byttet mekanismene under spakene mine, men kom til at jeg ikke trengte å bytte synkronisatoren ennå. Men enig i det du sier - må være påpasselig med at spakene som ikke er i bruk må stå rimelig i nullpunktet. Opplever dog ikke at det er noe stort problem. Har dog byttet et par av plastbitene som holder wirene fast i synkronisatoren. De sprekker opp med årene - og det kan jo bli kjedelig... Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 20.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2015 Prisen for synkronisator/dual station unit er ikke så gæærn fra marineparts, €260 + frakt, mva etc., sjekket sist med lokal forhandler, og da var det over 4 små høvdinger.. Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 20.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2015 Da er det ned å stramme babord spak i morgen. Takk for nyttig info ang demontering av deksel Sitér dette innlegget Link to post
