Hydraulisk styring - rattet roterer mot høyre
John_Kr
Hei Folkens
På min nye båt virker det som om rattet roterer sakte mot høyre (med klokka).
Kjørte en lang tur i helga med mye sjø, ble da en del ratting og jeg kunne føle at rattet "roterte" sakte rundt i sirkel.
Jeg fylte på olje i går - det er helt fult nå. Er det mulig at årsaken er luft i systemet?
Type Sea Star.
Går dette an da....... :smiley:
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Dette er vanlig ved hydrauliske styringer med billige peristaltiske pumper.
Det lekker over i pumpa.
Veldig plagsomt ved kjøring av lange avstander på åpent hav hvor man ikke kan kjøre med midtskipsmerke på rattet fordi det må gies ror hele tiden.
Unngåes ved å bruke stempelpumpe.
Store Norske Kullseilingskompani.
Det kan også vær at du har styresystem uten tilbakeslagsventil. Da vil kraft på roret få rattet til å rotere. Vanligvis er der tilbakeslagsventiler montert i rattpumpen og disse gjør at roret står bom fast så lenge du ikke rører rattet. Tilbakeslagsventiler kan ettermonteres, enten direkte på pumpa eller som separat enhet.
Takker for alle svar, men........
Er ikke alle hydrauliske styringer konstruert rundt ei stempelpumper da?
I så fall hvilket pumpesystem har SeaStar?
