Hvordan få større vandring på girkabel?
enter4u
Jeg har ei RB-kasse med en relativt lang sjaltearm på . På min en-spaks kontrollboks bruker jeg C8-kabel, men den har så liten vandring så jeg kan ikke bruke den på armen der den er beregnet å sitte. Det jeg har gjort er å borre et hull midt på armlengden, men den er da veldig tung å få i gir :nonod: Er det noen som vet om en løsning så jeg får brukt det ytterste hullet??
Jo, er det fint vær i Moss idag :tongue:
Mener det var 6 mm gjenger på terningene i boksen, det stemte ikke med mine kontrollkabler som hadde 5mm. Måtte trikse det til.
Uansett, ser nå at den Morse boksen er lik i utførelse som det man kaller Ultraflex på maritim sine sider.
Til ultraflex sin boks passer c2 c8 og c33
Ville sjekket om gjenger på denne kabelen vil passe i din boks (12505-40)
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Hei,
Her er det kraft x arm som gjelder og da finnes det ingen måte å løse dette på med 8 cm vandring med stag eller slike ting.
Først ville jeg sjekket om det er noen justering på girkassen for å få girsjalteren til å gå lettere. Det er det neppe.
Da er det bare lengre vandring på kabelen som hjelper. Alternativ kan du jo få tak i en elektrisk servo med endestoppbrytere, men dette blir neppe billigere.
Uansett lykke til
