Skifte rute i rolvsnes sjark,noen eksperter på slikt?
maia
Hvis den ligger i en tykk gummipakning,er det som regel i midten av pakningen en hvit tynnere pakning,dette er låsepakningen,ta den ut først deretter den sorte tykke.Ta så ut ruta,få skjært en ny hos glassmester,han kan også skaffe pakningene hvis du tar med de brukte.Man setter først i den sorte pakningen,deretter ruta,nb mål nøyaktig pakningens lengde.Når man skal sette inn låsepakningen i midten er det at problemet ofte begynner,den skal inn i midtene av den sorte og stramme den sorte til ruten og skottet,her bør man ha spesialverktøy,be heller om hjelp til å få sat den inn,en glassmester gjør detpå ca 10 min.
Ta overmål på 5-10 cm når du lager ny pakning, ellers vil skjötene dra seg fra hverandre etter en stund. Stuk den på plass. Det samme med låslisten, men ikke så mye overmål(1-2 cm). ha skjötene i overkant av vinduet, men på forskjellig plass. Kanskje du kan bruke den gamle med ny låselist, hvis den ikke er stiv og sprukket?
"It's difficult to build an ugly wooden boat."
