Sjøvannsfilter ikke montert
bwh
Kjørte 500 timer med en av mine forrige båter (VP 18 HK) som ikke hadde filter. Hadde aldrig problemer med denne. På min neste båt (VP TAMD 31) var det montert originalfilter. Etter å ha sjekket/renset dette noen ganger i sesongen undres jeg litt over hvorfor ikke motoren som ikke hadde filter kunne fungere uten problemer. Forøvrig er det vel slik at jo mer man bruker båten, desto mer "gjennomspyling" får man. Et velkjent problem er jo at det kan vokse  blåskjell i motorer hvis det ikke er montert filter. Derfor. Ville uansett motortype og bruksmåte montert sjøvannsfilter. Ville valgt en "proff modell" fra .f.eks. Vetus. Hold deg langt unna VP-sine filter. Velger du et litt stort filter vil det også bli mye enklere ved vinterkonservering - rett og slett fordi man da stenger inntakskranen - for så å fylle ferskvann og så "frostveske" rett ned i filteret mens motoren går. Forøvrig også enkelt å "gjennomspyle" motoren med ferskvann et par ganger i løpet av sesongen hvis behov.
Det er ikke montert sjøvannsfilter til min Yanmar 222hk, er det noen som mener dette er ok eller bør jeg montere ett omgående????
Noe som kanskje er litt tankevekkende + se mitt innlegg under "hvor ofte impelleren bør skiftes" https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...;num=1085654142 som en bør tenke på er... "det vannet som båten flyter i, sirkulerer gjennom min motor" .. Dvs at hvis det er mye siv, og annet i vannet hvor en bruker båten i, så vil dette før eller senere finne veien inn i maskinen din uten et skikkelig filter. Det vil da si at mesteparten som finner veien inn i maskinen, vil slite på impelleren, bryte denne opp, og / eller bli pumpet inn i maskinen (sammen med deler av impelleren), og blokkere de mest følsomme delene av kjølesystemet ditt. Vanligvis i varmeveksleren og intercooleren til å begynne med, for så å blokkere andre delar av systemet senere. Som tidligere nevnt er over 50 % av motorhavari på en moderne diesel, antatt å være grunnet i feil med kjølevannsystemet. Vanligvis er behovet etter relativt få overvarming, nye sylinderforinger, intercooler, varmeveksler, vannpumpe, samt en del andre "mindre" deler. Uten sjøvannfilter ombord vil jeg gjette at du kan få rundt 3 - 400 timer på maskinen før de første problemene oppstår (hvis du er heldig). Dette høres vel gjerne litt urovekkende ut, men det er en svært billig forsikring å installere. Med 220 HK som utvikler mye varme i kompresjons og tenningsfasen, så har du et stort behov for kjøling, og du pumper ganske mye vann gjennom maskinen selv på lavt turtall. Min anbefaling er å installere et skikkelig bronse filter (ikke plastikk), med klart lokk slik at du kan sjekke filteret uten å fjerne lokket....
Mvh,
Har 184 Hkr yanmar utan sjøvannsfilter. Båt og motor er 2002 modell og har gått ca 450 timer. ligger på sjø hele året.
Har ikke hatt problem med kjøling.
Men kommer til å montere kjølevannsfilter pga. Det blir så mye enklere å fylle glykol under vinter perioden då båten blir brukt til fiske +. :rolleyes:
For at sedan bli liggende ubrukt i lengre perioder.
NB 820
Det virker kansje som dette kan være en billig forsikring for å unngå dyre verksted regninger, og monteringen er jo veldig enkel
Bør jeg ha filter på min 22 hk Yanmar?
Jeg er ikke i tvil at det er en billig forsikring å ha et sjøvannsfilter, for alle diesel motorer i hvertfall... Det er klart at en 22 HK har mindre vanngjennomstrømning, enn en 220 HK maskin, samt at inntaket er mindre i diameter. I tillegg til dette må du jo vite om du har et lite grovfilter under skroget, eller om du har et helt åpent inntak. (drev er også annerledels enn vanlig aksling, da disse oftest har en "grill" over inntaket (ikke nyeste Volvo "high performance" drev, som har et lite hull mot fartsretningen fremme i drevet)...).
Hvis det var opp til meg, så hadde jeg installert et sjøvannsfilter med et alternativt opptak inne i kjølen.... 10 - 20 cm opp, slik at du kan benytte motorens egen sjøvannspumpe som en virkelig effektiv lensepumpe i nødstilfeller...hvor det å holde seg flytende er det viktigste....nok en billig forsikring..
Bilde
Mvh,
Bilde
Mvh,
Dette er jo ganske enkelt genialt!!! Jeg går i garagen med en gang og ser om jeg kan få til en slik løsning. Spre dette til flere!!
  • 2 måneder senere...
Ideen fra divemaster har jeg ikke tenkt på, men den er jo "genial" Takk for den!
Hei bwh,
Jeg har tilsvarende motor som deg i min NB 820.  Kunne du fortelle litt om installasjonen av sjøvannsfilteret?  Holder på å spikulere ut hvordan jeg skal gjøre dette på min båt.  Ikke lett å finne feste til braketter innenfor motorkassen.  Har tenkt litt på om det går å feste felteret rett på inntaksventilen (1 1/2") med en rørgjengeovergang og om dette vil være tilstrekkelig støtte til filteret?
mvh Arnstein
M/B JAVA
Filteret bør monteres så høyt at du kan ta av lokket uten at vannet renner over. Ellers bør det så nær inntaket som muligt og som første "ledd" etter skrogjennomføringen.
Jeg har en tilsvarende løsning som Divemaster,men en enklere og kanskje mindre fleksibel løsning.
Bunnventilen er utskiftet med en 3-veis ventil. den ene stillingen suger den fra sjø og gjennom filter,
i den andre stillingen fra skutebunnen.  I mitt tilfelle har jeg koblet på en slange som ligger i skutebunnen. Når motoren skal preserveres om høsten putter jeg denne slangen i ei bøtta som
hageslangen forsyner med ferskvann, og den siste bøtta med glycolblanding  som blir stående i motoren over vinteren.
En grei måte å preservere på, og jeg har tryggheten i tilfelle en stor lekasje.
penta
