tankmåler har sluttet å fungere,ny eier henter båten imorgen
beauty of aqua
Det måtte jo selfølgelig skje akkurat nå som jeg har en haug med ting som skulle vært gjort på jobben :headbang:
Av en eller annen grunn viser måleren empty..Og ja,det er massevis av bensin.
har egentlig ingen tro på at det er flotøren som har sotte seg fast,da dette skjedde da det var relativt mye bensin på tanken.
tror det har noe med elektronikken å gjøre...ikke spør meg hvorfor,bare en magefølelse.
på båten er det slik at når tenningen slåes av så går måleren automatsik på empty,hvis dette sklle ha noe å si..
noen pettersmarter som kan hjelpe meg?? :seeya:
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Har du et multimeter så kan du jo måle om det er strøm på ledningene bak på instrumentet.
Det første jeg ville mistenke var kontaktproblem. Behandle alle flatstiftkontakter ved tankgiver, instrument og andre utsatte steder med CRC 5-56 eller lignende kontaktspray, samt litt mekanisk bevegelse.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
er det en sikring på dette,eller er jeg helt på bærtur?
Det er vel ikke usannsynlig at det er en sikring et eller annet sted, men jeg vil tro at det i så fall en felles sikring for flere funksjoner. Dette må du nesten finne ut av selv ved å studere dokumentasjonen for båten/motoren din.
