Rakling i vannforsyningspumpa
bjoris
Har en raklelyd i pumpa til ferskvannet ombord. Dette er en pumpe med "trykktank" dvs at den pumper opp et trykk slik at den ikke starter umiddelbart når du skrur på vannet. Den har gått stille og fredlig helt til turen i pinsen da begynte det å rakle fælt under drøken.
Tips til hvor jeg begynner å lete etter feil, evt steder jeg kan ta den med for kontroll i Oslo-ormådet?
Hmmm...., har du tatt en titt på den og sett etter om den har løsnet fra skottet den er montert til?? Min Johnson Pump hadde blitt slått løs fra festebraketten og lagde en høy raklelyd da den pumpet og "skurret" imot skottet den skulle vært festet til..
Ellers så er det relativt enkelt å ta ut pumpa (to slanger, stopp vannsølet dersom tanken er nøyere... plugg ut lednignen) og ta den med til et salgssted som selger tilsvarende pumpe.
:-) fredriksen
Ja, må nok ta den med til en som har peiling, men jeg er redd hvis jeg kommer til noen med "peiling" så blir jeg anbefalt å bytte pumpe heller enn å reparere. Skal derfor skru litt forsiktig på den selv først og se, det virker ikke som om det er motoren, men ett eller annet som slurer, trykket er det samme så det er litt rart.
Tanken er heldigvis tom nå så den er rask å skru ut....
