Ventil på gummibåt som lekker i innfesting
Lars Hansen
Prøv og trykke ventilen inn og ut noen ganger mens det er luft i båten mulig dette hjelper ,hadde samme problem men løste dette på denne måten.MvhBjørn Ps lagt til så ikke årntlig etter du har vist en annen lekasje en det jeg hadde.
Ja, hos meg lekker det der jeg regner med ventilen er limt fast i gummien...
  • 8 år senere...
Hadde samme problem selv, det jeg gjorde var å skru utav ventilen med et plastverktøy som fulgte med når jeg kjøpte fin båt. Jeg skrudde den helt utav og når jeg skulle tette den igjen så skrudde jeg ekstra hardt igjen (Men ikke bruk alle kreftene dine, da kan du ødelegge hele ventilen og festet) Hvis ikke det fungerer bør du kjøpe en nye ventil som passer til din båt for en billig penge.https://www.google.com/search?hl=no&tbm=isch&q=reservedeler+til+gummibåt&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwir9L-KzeHWAhXJFZoKHYhlB-AQvwUIIygA&biw=1366&bih=662&dpr=1#imgrc=maU6tpxzIroc2M: her er bildet av det verktøyet.
