Dass til besvær
Allan E
Var på en fin tur i pinsa (150nm) men desverre slo dassen seg vrang. Det er en "Jobsco" mener jeg, litt usikker på navnet.
Jeg får pumpet vann inn i dassen men når dassen skal tømmes føler jeg at pumpa glipper eller noe sånt noe. Skrudde av håndpumpa men kunne ikke se noe galt.
Er usikker på hva som er galt men kan det ligge en kubbe eller en tull med papir å stenge?
Er det flere ventiler som er i dassen enn de som er i vannpumpa?
Er det noen som har tips om hvordan jeg skal angripe problemet?
hvor kjøper du spesialpapiret ditt?
I en hvilken som helst dagligvare, prøv Lambi f.eks. Det viktigste er at papiret ikke er "brukt før"  :puke: ,altså ikke resirkulert. Slikt papir inneholder mye limstoff for at de "degenererte" fibrene skal holde sammen.
Lars H.
Men finnes det spesialpapir å få kjøpt? (Bruker heller noen kroner på dyrt papir som ikke lager kluss enn å få den møkkajobben siden.....)
Synes du ikke f.eks. Lambi er dyrt nok? Men du kan sikkert få tilsvarende med båtmotiv på i båtutstyrsbutikken til ennå høyere pris!  :rolleyes:
Og så finnes det en helt sikker metode, nemlig å legge brukt toalettpapir i en egen beholder ved siden av toalettet slik det foregår på en del hoteller i "syden".
Lars H.
