Hvilken propell passer best til Nidelv 24
svhhsv
Uten å ha noen særlig peiling på propelldimensjonering, så er det noen parametere du bør oppgi her. Maks turtall på motoren + utveksling på gear slik at de som har peiling kan vite maks omdreininger på akselen. Vekten og vannlinjelengde på båten har vel også en del å si. Siden det er en Nidelv 24 så snakker man vel om deplasementskrog.
Er du heldig så tar Sydvesten en liten regneeksersis. Han har program til å gjøre det.
Jeg har akkurat satt inn samme motoren og gikk for en 3-bladet 18 x 14 H etter tips fra en annen på forumet som har satt inn samme motor. Min gearutveksling er 2,5. Kjøpte propellen hos Maritim for kr. 4.700. Dette er en propell fra Sleipner, så du kan jo ta kontakt med Sleipner, som fort regner ut om dette er riktig propell. Propellen kunne tilpasses den gamle akselen.
Den må i alle fall ikke være større, for det er ikke mye å gå på ned til jernet som holder roret.
Sjarles på forumet er godt fornøyd med propellvalget og masjer på 8 knop. Toppfart ca. 10 knop.
Jeg sjøsetter skuta 28 mai og gleder meg som en unge...
Redigert av Helge Nidelv 24 (see edit history)
