Problemer med Iskra dynamo på TMD40
Ela II
Hadde store forhåpninger til en spenningsfylt helg, men er i stedet blitt sår i hodebunnen av å klø meg...
Kjøpte ny Iskra 70A dynamo til erstatning for den gamle som hadde tatt kvelden. Denne skal på en Volvo TMD40.
Den gamle dynamoen hadde kontaktpunktene
B+ til batteriet
D- til glødestrømrele og hyler
61 til startrele og voltmeter
Iskra dynamoen har kun B+ og D+. Koblet startrele/voltmeter til D+ (tidl. 61), Glødestrømrele og hyler til dynamoens gods (tidl. D-), B+ til batteriet.
Når jeg prøvde å starte, klikket det bare i startreleet. Hvilket signal var det på den gamle D-? Trodde dette var jord foran regulatoren...
Hvis jeg tyvstarter ved å kortslutte selvstarteren, får jeg 12,6V på dynamoens B+. Samme som batterispenningen.
Sitter også en liten komponent på baksiden av dynamoen koblet til B+ kontakten. Hva er dette? Ser ut som en kondensator.
Håper på svar, hilsen
Jan-Steinar
Dette hørtes merkelig ut, starter, gløding og dynamo har intet med hverandre å gjøre.
D+ skal kobles til ladelampa, ikke start-rele.
Voltmeter skal kobles til batteri pluss, ikke D+, alt. til et punkt som har batteri-spenning når start-nøkkel er på. (Dersom du har et voltmeter som bruker strøm)
D- er det samme som B- (batteri-jord) og skal kobles til jord, dvs gods i dynamoen dersom du har 1-polet anlegg.
Ja, den komponeneten er en kondensator (for avkobling av støy), det var nettopp en som spurte om det samme ang. denne dynamoen.
BTW: Tydelig at det er mange som kjøper disse dynamoene og får problemer med koblingen.
Er det noen som har et koblings-skjema vi kan legge i dokumentarkivet?
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Problemet er løst!  :wink:
Som tidligere beskrevet, koblet jeg B+ til batteriet, og 61 til voltmeter/ladelampe. Batteriets jord koblet jeg til dynamoens gods.
Det jeg ikke gjorde, var å koble B- til batteriets minus.....
Koblingen fra utgang 61 på dynamoen benyttes til å styre startreleet. Når motoren står stille, er denne negativ - mao slår releet inn. Når dynamoen begynner å lade, går denne høy, og gjør at startreleet ikke slår inn. Kun sikring for at startmotoren ikke skal kunne startes når motoren går.
Takk for tilbakemelding!
Den koblings-måten har jeg aldri hørt om før, er det originalt fra Volvo?
