Tette lekkasje i oljekjøler TAMD 30
rmyra
baat.jpgHar en VP TAMD 30 i båten. Da jeg skulle skifte dynamo, så jeg at det begynte å lekke vann fra oljekjøleren, Da jeg fikk sjekket dette viste det seg at lokket i ene enden av kjøleren var tettet med sika. Dette ser ikke ut til å være noen gunstig løsning. Men hvordan skal dette "lokket" festes?? Der er ingen skruer eller noe sænt. Ser ut som det har vært forsøkt loddet eller noe tidligere.baat_4.jpgbaat_3.jpgbaat_2.jpg
Det ser ut som loddetinn. Ta en spiss gjenstand og skrap litt, er det mykt er det tinn.
Du kan sikkert får festet det ved å bruke en gassbrenner eller blåselampe.
Rens godt rundt på begge flater som skal loddes med stål eller messing børste på drillen. Varm opp til tinnet smelter.
Ha på nytt tinn rundt hele veien, så blir det nok tett igjen.
Ellers er det vanlig på kjølere å bruke messing eller sølv lodding for bedre holdbarhet, men det krever et gass sveise apparat.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
  • 1 måned senere...
