LYAC batterier fra Torshov bilrekvisita
bliss X
Jeg har hatt 4 stk av disse på 110-115Ah. Først fikk jeg kortslutning i en celle etter ca 3 år. kjøpte 3 nye i fjor hvor det ene ble byttet på garanti etter ca 1,5 mnd, også med kortslutning i en celle. Om dette er tilfeldig eller ikke er ikke godt å si, men for meg er det en litt tvilsom statistikk
Høres ikke bra ut. Ut fra din erfaring blir jeg usikker på om dette er noe å kjøpe. Noen andre som har noe å anbefale? Skal ha 3 stk 75Ah.
NB! Begynner å få abstines, så det haster å få ombord batterier
Hei Lasse.
Ta en tur til Sønnak så vet du hva du får. Litt må du betale, men når det ikke er mer enn 3x75Ah du skal ha tror jeg du tjener på det i lengden. Og da jeg kjøpte mine sist, fikk jeg en svært god rabatt som medlem i båtforening.
Lars H.
Ikke la vær å kontakte Reginol før du handler Lasse.  Jeg har god erfaring med batteriene og prisene deres. Fortell dem at du må ha den laveste prisen han kan gi deg, så får du et godt tilbud regner jeg med.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Blir litt provosert av dette rabattvesenet når det gjelder batterier. Har inntrykk av at alle får 40% rabatt bare man går rett til lagerutsalget, er med i en klubb eller lignende.
Dette synes jeg lite om. Noen få stakkare betaler altså en svindelhøy pris som ikke er reell.
Da er det bedre å handle på Biltema. Gode batterier og en ryddig og grei pris som er lik for alle.
Trikset når man kjøper batteri er vel å kjøpe det som har lavest kilopris.
Har bare gode erfaringer med Biltemabatteri.
Nesten uansett hva en handler, så kan en få bra avslag bare en spør om en god pris. Kun et enkelt spørsmål, ingen krangling/pruting, er gjerne det som skal til. Virker slett ikke altid men ganske ofte.
Meget sant. Men akkurat innen batterier er dette satt i systen på en halvsnuskete måte. Det er tross alt ikke de store teknologiske forskjellene på et biltemabatteri til kr 500 og et batteri fra sønnak til kr. 1000. så får du 40% rabatt og prisen blir cirka den samme.
Da synes jeg det er mer ålreit å kjøpe batteriet hos Biltema. Jeg er medlem av Amcar siden jeg tidligere hadde amerikansk bil. Det gir 40% hos sønnak. Spurte om pris på lageret til sønnak og da skulle jeg få den og den prisen hvis jeg ikke sa det til noen osv osv....
Synes dette vittner om dårlig konkurranse. En ting er et hyggelig avslag på 10% men når man opperer med helt fiktive førpriser (40 - 60 % rabatt) for å singalisere god kvalitet for så å selge til konkurransedyktig pris er dette uryddig.
Synes nå jeg da!  :blush:
Det finnes alternativer til biltema:
Veil pris på et Sønnak 75Ah forbruksbatteri er i følge min prisliste kr 1.425,- Sønnak har dermed skremt bort meg som kunde med sin horrible prispolitikk men det er sikkert nok av dem som kjøper batterier uten å undersøke prisen.
Valget mitt ble Varta marinebatterier kjøpt på slippen der jeg har båten: http://www.padda.no til kr 666,- pr stk (pruttet ned 10%)
Volvo Penta benytter Varta som underleverandør, og jeg regner med at de vet hva de gjør. Om jeg da har kjøpt ekstra trygghet og kvalitet ifht biltema ved å spandere en hundrelapp ekstra pr. batteri er umulig å si, men jeg får dem levert ombord i båten, og sparer dermed en masse tid og kjøring samt mindre plunder hvis jeg skulle få behov for å reklamere.
Magen min sier meg at jeg har gjort en grei handel, og jeg håper årets batteriplunder er et tilbakelagt stadium for min del.
:blush: Lasse
