hvor stor moring trenger jeg?
JoachimogMalene
Heisann.
Da skal båten snart på vannet,men vi har fått ny båtplass og trenger derfor en moring.
Plassen ligger forholdsvis beskyttet for det værste været (i tromøysund)f men det er mye båttrafikk,så det kan bli en del bølger.
Båten er en Sandvik 25 som veier ca 3t.
Tips om hvordan moringen kan legges ut (blir vel fler kg enn man har lyst til å svømme ut med) mottas også med takk.
Mvh Joachim
Nå med båtførerbevis
Hei :smiley:
Moringsvekt på 100kg/pr tonn deplasment når moringen har godt feste og i rolig farvann sånn ca. Vekten skal vel fordobles i utsatte farvann. Husk også at det da er snakk om moringens vekt i kg i vann.
Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord.
Noen som vet hva 10 kg betong veier i vann da?
Takk Pelle
du regna nå lett ut ka mykje du må trekke ifra i vannet
Å? er det noe elementær lærdom jeg har gått glipp av :confused:
Hva i holinga er en moring?
Bunnfeste til bøye
Normal betong har en egenvekt på ca. 2,4kg/l. Siden vannets egenvekt er 1kg/l så vil 1 kubikk med betong veie 1 400kg i sjøen.
For å finne ut hvor mange liter betong du trenger, så tar du da rett og slett den vekten du ønsker på moringen, og deler den på 1,4. Hvis du skal ha en moring med nettovekt 300kg i sjøen blir regnestykket ditt da slik:
300kg / 1,4kg/l = 215 liter betong.
Dvs. ett fullt oljefat, eller stort blått plastfat alt etter som hva du har for hånden :yesnod: Hvis du har noe jernskrammel å hive oppi så kan du øke vekten på moringen betraktelig. Jern har en egenvekt på nesten 8kg/l. Stein er heller ikke dumt å hive oppi for å redusere mengden betong du trenger, og granitt har også en noe høyere egenvekt enn betong, ca. 2,6kg/l
Redigert av NOR_Smurf (see edit history)
Bundin er bátleysur maður
Svaret er at båten fortrenger like mye vann som det den veier :smiley: Hvis båten veier 3000 kg så fortrenger den 3000 liter vann :yesnod:
Hvorvidt du faktisk trenger en så tung moring har ikke jeg noe fasitsvar på. Men bunnforholdene har jo betydning. Hvis det er bløt mudderbunn så vil moringen synke godt nedi og "holdes på plass" av mudderet. Er det hard steinbunn så er det lite som forhindrer at moringen flytter på seg, så da er nok 600 kg absolutt å anbefale.
Jeg skrev inn en tabell om vekt på moringer i en annen tråd her.
Link: Vekt på moring i forhold til båtstørrelse.
Du finner også litt om dimensjoner på tau/kjetting etc HER
Hvor i Tromøysund er det du skal ha denne? Jeg ville absolutt ikke tatt lett på (ufrivillig ordspill) dimensjonering av moringen. Vi hadde en soling seilbåt liggende ved gamle havmannen (tromøysund brygge). Denne veier ca 1 t, og det er ikke mye vindfang i den, allikevel sleit den seg fra moringen her for drøyt 14 dagers tid siden. Det blir fort mye krefter når vinden står på....
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Når noen halvplanene CC'er kommer der så blir det litt sjø ja... men tror nok ikke været vil ta så alt for hardt på der... jobber selv på smelteverket, og ser jo rett ut på tromøysund derfra, og der er skjeldent mye sjø pga været... for om jeg husker ligger skilsø på siden som vender mot Eydehavn/Saltrød?
har fått båtplass ved brygga til skilsø bedehus.
Så det er jo litt båttrafikk der pm sommeren.
Tror ikke været tar så veldig der.
Gjenstår å se :sailing:
Da har du jo en ekstra beskyttende kraft som passer på båten for deg, og da kan du sikkert redusere vekten noe! :rolleyes::saint:
Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989
Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27
Klippet fra et innlegg i et annet forum...
....de hadde boret hull i oljefat, stukket biter av tykt armeringsjern igjennom og fylt det hele med stein og betong; Dette hadde de senket på 14 meters dyp, fått tak i 20 meter ankerkjetting fra den lokale ferja da den ble skiftet ut, hengt på et 25 kg stållodd mot enden av kjettingen og ei overdimmensjonert trosse derfra og opp til båten. Trossa var blitt splittet i to, slik at det dannet en hanefot og kunne festes på begge sider av baugen oppe. Stålloddet virket som en "daumann" og sammen med kjettingen ble det ikke slike kraftige rykk som de andre båtene måtte tåle....
Kanskje et hint i sakens anledning? Burde tåle en storm eller to... :rolleyes:
Redigert av Marwin (see edit history)
