turtalls problem aqd41a volvopenta
Willing 31
Veldig mange som opplever dette nå i våres :eek:
Tror alle må rense diesel tanken(e) + blåse reint i alle alle rør/slanger til motor/tank(er). Og skift selvfølgelig alle filtere :yesnod:
Båten som jeg skal kjøpe hadde samme problem, selv om verkstedet hadde renset tankene i fjor høst. Så brukte de trykkluft å blåste rein i alle rør/slanger. Og nå fungerer den topp. :yesnod: PS! Blås riktig vei, slik at du ikke blåser evt skitt inn i motor/tank(ene).
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
Heisan
Har du fått turtallet riktig? jeg sliter med det samme,har hatt full overhaling i vinter på en tamd 41a motor og får kun 3400 nå
Har du fini feilen???
Har funnet feilen eg hadde stilt teninga feil hadde stilt den etter sylinder nr 6 i stede for sylinder nr 1 så teninga blei 180 grader feil motoren gikk jo som ei klokke bare den blei varm.
Willing 31
