Større Motor.
Scand_550
.......I den forbindelse lurer jeg på om teleflex vieren må byttes.. Er det noen sammenheng med motorstørrelsen?.....
Har selv byttet Teleflexstyring i min forrige båt. Ja, det er sammenheng mellom de forskjellige modellene og belastningen veieren og styreklokka skal kunne takle. Ta en titt på Maritim sin side, eller skaff deg Teleflex-katalogen. der står det hvilke modeller som passer til hvilken belstning. Såvidt jeg husker finnes det modeller fra 100 kg belastning opp til 340 kg
Bytter du f. eks. fra 100hk til 200hk, vil jeg vel tro at sikkerheten vil være bedre tjent med en større og kraftigere klokke. Tror også at det egentlig finnes forskrifter om sånt?  :wink:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
det finnes forskjellige "størrelser" på Teleflexstyringene. Dersom du bytter motor så må du sjekke om ditt styresystem passer/er stor og kraftig nok for den nye motoren.
Ta kontakt med leverandør/importør.
Det er bedre å sjekke dette på forhånd en å havarere styringen på sjøen i dårlig vær.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Hvordan styresystem er det i din båt John_kr?
Er det hydraulisk styring som gjelder på nye båter??
Å hvordan er det å innstalere hydraulisk styring i båten min feks...?
Scand 550...
Masse jobb? kostnader?
kan du si noe om det?
Masse spørsmål her...      :seeya:
Scand 550...
Masse spørsmål her...      :smiley:
Kostnader? ja
Mye arbeid? nei
Monterte nettopp hydraulisk styring på min, det er en styresnekke som fylles med olje, ingen ledninger til den, kun 2 slanger som skal bak til en sylinder, som festes på påhengsen.
Absolutt å anbefale på så store motorer.
mvh
Kjelli
