VP AQ151B. Kjølevannet forsvinner fra varmeveksleren.
Skipper Vorse
Hei
Har en VP AQ 151 med 290 drev montert i en Draco20DC. Fylte opp varmeveksleren nå nylig, og har kontrollert nivået gjevnlig. I dag hadde plutselig vannet forsvunnet. Eller rettere sagt, en del av vannet var borte. Åpnet varmevksleren, og det ser temmelig rent og pent ut inni. Har lest at noen har erfaringer med lekasje i kjøle elementet, men i dette tilfellet er ikke motoren startet ennå i år. Båten står fortsatt på henger. Kan noen gi meg noen tips på vanlige steder hvor kjølevannet lekker?
Har letet etter manualen til AQ151 dokumentarkivet, men den ser ut til å mangle. Er det noen som har denne?
Hadde den, men har solgt båten.... Regner med du hadde kjølervæske på, så ta en titt i sjøvannsfilteret. Hvis det er lekkasje i innsatsen i varmeveksleren vil det nok renne ned dit, og videre ut gjennom kjølevannsinntaket nederst på drevet. Litt avhengig av høyder på rør og om båten står noenlunde vannrett. Sjekk oljen så du er sikker på at det ikke er internt.
www.leahnis.net
Snakker du nå 2-krets ferskvannkjøling?
I så fall blir det jo bare at kjølevæsken enten renner ut eller inn i motoren.
Så skulle du sjekke om det finnes vann i oljen = sprekk i sylinderhodet / motorblokk eller toppakningen.
Hvis ikke da kan det jo mer eller mindre bare renne enten ut via lekasje til eksos eller annen lekasje under motoren.
Det er de tre steder som finnes, forutsatt du har fyllt opp nok for at også 2. kretsen bak thermostat er full.
:seeya:
Jørg
Takk for gode tips.
Mistenker pakningen på selve varmeveksleren. Denne ser ikke helt bra ut. Går på jakt etter en slik i morgen, eventuellt pakningssement. Har dessuten sjekket og strammet slangeklemmer på slangene til ferkvannsdelen.
Det lå vann i kjølen etter at nivået i veksleren ble lavere, men jeg kunne ikke se noen blåfarge i det. Når jeg åpnet varmeveksleren var det resterende vannet synlig blått.
Overhal varmeveksleren din. Norpart på Skårer i Lørenskog har delene. Jeg hadde samme problem på min AQ151A for noen år siden. Etter overhaling har varmeveksleren fungert perfekt.
Kjempetips :yesnod: Norpart har i tillegg alle delene jeg trenger for service på motor og drev.
Har nettopp tettet selve varmevekslerhuset med pakningssement samt kontollert alle slanger. Skal fylle opp med vann, og se om nivået holder seg. Hvis ikke tar jeg kontakt med Norpart.
Er en slik overhaling kostbar og er det vrient å få løs innsatsen?
Redigert av Skipper Vorse (see edit history)
