Hvilke båtpleieprodukter har du brukt på båten din?
Tommelise
Jeg lurer veldig på hvilke båtpleieprodukter som båtfolket sverger til her. Spesielt er jeg interessert i å vite hva slags poleringsmiddel som er bra. Og gjerne hvilke produkter som er bortkasta penger. :smiley:
Er det stor forskjell på dyre og billige produkter?
Har fått med meg at Meguiars Marine produkter skal være bra, men siden man må bestille det fra nett så håpte jeg kanskje det var andre produkter som var like bra og som kan skaffes hos en båtforhandler.
Men så er det det å vite hva som er bra og dårlig da.. er det jeg håpte noen kunne fortelle meg. :smiley:
Benytter Meguiars "One Step Compound" til rubbing/polering og waxer til slutt med Meguiars "Pure Wax". Det er en del foretninger som fører dette, bl.a. Torshov Bilrekvisita.
Jeg smører i tillegg inn skroget med flytende vaselin "Båtvaselin" hver høst. Dette holder plasten fin og feit og er enkelt å vaske av om våren med zalovann. Dette sparer deg for mye poleringsarbeider.
Benytter også vaselin på fenderlis og lakka treverk for å få frem fargen. Påføres med klut og overskytende tørkes bort. Det blir ikke "fett" på overflata nei.... Flytende vaselin er et skikkelig bra alroundprodukt. Jeg har forøvrig også et dashbord i glassfiber/toppcoat som ikke er pent og ikke lar seg polere til noe bra resultat. Dette får også et par runder med vaselin i løpet av sessongen og holder seg blankt og pent.
Rubbing: MaxWax Acrylpasta
Voksing: MaxWax Hardglans
Bunnstoff: Seajet, grå
Bunnstoff drev: Seajet grå
Vannlinjen, fjerning av den den gule stripen: Saltsyre tynnet til 10-20% + masse vann etterpå
Rense jæv** møkkete teak, inkludert kattespy: Hempel Teakrens, den i pulverform+myk børste og vann.
Belønning til Kapteinen far at han sliter ræva av seg for å få blank båt: Akkevitt, helst Linje akkevitt. Dette er vel egentlig det punktet hvor merke betyr minst.. Vitenskapelig testet sammen med EOS :-)
mvh
Bavaria32sport
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
Har fått med meg at Meguiars Marine produkter skal være bra, men siden man må bestille det fra nett så...
Jeg brukte Meguiars "One Step Compound" og Meguiars "Pure Wax" og det ser så langt meget bra ut. Ser du også kommer fra Rogaland, jeg kjøpte produktene fra Lunde Dekk (Dekk 1) som er forhandler av Meguiars...
Anbefales!
Jeg har benyttet samme og er meget godt fornøyd med resultatet, kanskje litt dyrt? 450,- pr kanne på 1 ltr.
De 2 kannene varer på vår båt på 10,20 og 3,20 bred i ca 3 år.
900 / 3 år= 300 spenn i året. Hva kostet båtlånet meg i forhold?? :-)
mvh
Bavaria32sport
Jeg har de siste 10 årene brukt Turtle wax sin serie.
Boat wash, Boat cleaner og boat wax.
I år tenkte jeg at jeg skulle prøve (Nei jeg har ikke kommet så langt fordi jeg må fikse noen krakeleringer først :sad: )
Zalo, Meguiars "One Step Compound" og Meguiars "Pure Wax"
Har kjøpt inn.
Meguiars får du også på Bilxtra
Men hun som solgte meg dette sa at man måtte bruke maskin på one step compound.
Stemmer det?
Redigert av Daffy (see edit history)
One step compound fungerer best om du jobber med maskin når du rubber/polerer. Produktet skal IKKE TØRKE før du tørker det av, så jobb med små felt av gangen. Hvis du kjøper et par microfiber-kluter (Meguiars leverer noe gule som er helt topp) så går fjerningen lett. Pure Wax derimot skal tørke før du fjerner den. Her kan du også bruke maskin til å vokse på og microfiber til å fjerne.
Etter bruk vasker du klutene i Zalo.
Turtle wax coloure back, for rensing av gellcoat.(Utrulig billig og effektivt)
Jotun Easy Wax for polering. (Drit enkelt å smøre på og av, og drøy) men effektiv.
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Stemmer det?
På flaskene står det bruksanvisning for bruk både med og uten maskin. På norsk.
Brukte One Step Compound + Pure Wax for første gang i år. Med nyinnkjøpt maskin. Veldig fornøyd med resultatet. Etter første regnskyll har det tidligere blitt sorte striper nedover der vannet har rent. Disse stripene har jeg ikke sett nå, selv om det har regnet endel. Men nå vet jeg ikke om det er Meguiars fortjeneste, eller om det er fordi jeg har brukt maskin, slik at voksen er arbeidet ordentlig inn. Velger å tro at begge deler har hatt betydning :rolleyes:
Sverger til følgende:
Dekk og skrogsider: Zalo og Nylonvask ( en dasj av hvær sammenblandet i lunkent vann )
Bunnstoff: Star, sort
Sorte flekker og renninger: Hogo`s
Fendere,blåser + div: Hogo`s
Gulnet Topcoat: Oxsalsyre (1 del til 4 deler varmt vann) - (vaskes/spyles av med rikelige mengder kaldt vann).
Tauverk (alle typer): I vaskemaskin med BioTex (kaldt vann-finvask).
Kalesjer og annet i samme stoff: I badekar eller stor stamp med BioTex (kaldt vann).
Aluminium,messing og stål: Autosol
Alt treverk unntatt teak: Vaskes med lunkent vann med noen dråper Zalo, etterbehandles med Vaselinolje
Teak: Grønnsåpe (bruker kost med myk bust,spyler av med vann, NB ikke høytrykkspyler) Ingen etterbahandling.
Har kanskje glemt noe, men det blir i alle fall vasket/renset det også :smiley:
Capella.
Spyler kun båten og gir den en omgang med TC-Nano før utsetting. Etterpå ser båten ut som ny. Gjennom sommeren pusser jeg bort svarte render med en våt mikrofiberklut kjøpt på Clas Ohlson. Seajet 033 under vann; flekker kun over ved behov der det begynner å bli tynnslitt. Ellers bruker jeg noe impregneringsgreier for skai på stolene og solsenga. Husker ikke hva den heter, men mener bestemt at skitt og møkk er lettere å fjerne når jeg har satt inn skaien med dette. I alle fall blir skaien mye friskere i fargen, og ser helt ny ut.
