Hvilke båtpleieprodukter har du brukt på båten din?
Tommelise
Forresten voldsomt god bananlukt av pure vax.
Mulig det lukter banan, men for meg luktet det velkjent....slik det lukta i båthavnen på våren i barndomsåra. Jeg har en misstanke om at det var langt mer utstrakt bruk av Braziliansk Canuba-wax før.
Lukten bringer i hvert fall frem minner om hvordan en skikkelig båtpuss skal lukte !
Trodde du skulle si tjære jeg.
Det er nemlig det første jeg tenker på hvis du sier lukt, båthavn og barndom
Hei,
Har brukt dette i 10 år på gamlebåten og vært rimelig fornøyd, men utpå høsten er glansen borte. Spyler av båten med rikelig vann etter hver tur og bruker ikke såpe om sommeren.
Rubbing: MaxWax Acrylpasta
Voksing: MaxWax Hardglans
Syrefast: Autosol
Fjærning av sorte striper: Black Streak Remover
Bunnstoff: Jotun
Vannlinjen, fjerning av den den gule stripen: Saltsyre tynnet til 10-20% + masse vann etterpå
Propell Saltsyre (Kjøpt på Wærners båtbu i Sandefjord)
I år, på nybåten, har jeg erstattet Maxwax Hardglans med TC Nano gelcoat. Fordelen med denne er at den kan legges på for hånd og på den måten kan man få frisket opp glansen underveies. (Det virker som om når man legger på ny TC nano så løsen den opp det gamle belegget og dermed følger dritten med)
Hei,
Forresten så synes jeg det er smart å spørre om hvor lang tid man bruker på behandlingen også. Når vi snakker om maskinpolering med f.eks MaxWax produkter, ser jeg at det går rimelig fort hos endel. Jeg trenger faktisk 2 dager på overdekket og en dag på skroget på en Saga 315 for å være fornøyd. Ser at andre klarer alt på en dag?
Det er også en forklaring på hvorfor noen er fornøyd med ett produkt og andre ikke.
Vasker skrog med deep clean, fortynnet med ca 50%vann. Er som regel sterkt nok til gulfarging i vannlinja. Ellers blir det litt spray med konsentrat der.
Overbygget og skroget såpevaskes etterpå med biltema sin båtshampo. Noen plasser litt black streak remover fra biltema.
Heile rens og vask av båten tar ca 3 timer. Klar til polering med biltema der og :smiley:
Polering for hånd.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Nå har ikke jeg hentet båten min ennå (skal hente den til fredagen!) men jeg mener min forhandler bruker Hempel.
Men hva JEG kommer til å bruke vet jeg ærlig talt ikke.
Tror vel de fleste polisher er veldig bra, men det jeg kanskje kommer til å legge størst vekt på er ett kanonbra middel som fjerner svarte render og ulumskheter fra vannlinjen.
Tar gjerne imot tips om sistnevnte...
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
