nybåt kjøpes i Sverige, regler?
motor
Da er jeg muligens i ferd med å hanfdle nybåt i Sverige. Sparer ca 100000 kroner fordi de har en overligger. Motor er 2009 mod.
Hvordan er det med ce.regler og samsvarserklæring. Holder det at denne er Svensk. Båten er produsert i Finlend og motor er lik de som selges i Norge.
Spørsmål nr 2 blir vel hvordan reglene er for kjøring med 2,6m bredde på lasten. Førerkort ol er innenfor regelverket.
Spørsmå 3 er om hvordan jeg best ordner det med momsreglene og hk-avgiften.
Håper noen av dere har greie på slikt.
Båt som er lov å selge i Sverige er lov å selge i Norge. Begge land krever CE merking.
Kjøring med henger vet jeg ikke noe om - utover at har bil oghenger totalvekt i vognkort over 2500 kg må du ha BE sertifikat.
moms og hk avgift skal betales så raskt som mulig på nærmeste tollkontor. hk avgift er sats ganger antall aksel hk (her kan du spare litt ekstra - så sjekk det) Moms skal betales av båtens kjøpsverdi i svenske kroner omregnet med gjeldende tollkurs til norske kroner (finner rett kurs på toll.no). Legg så på hk avgift ex mva og kostnad for frakt fra Sverige og hjem. Denne summen danner så grunnlag for momsen.
du finner mer info på www.toll.no
HUSK at båt kjøpt i Sverige handles under svensk konsumentköpslag. Den loven har bare 3 års reklamasjonsrett mot 5 år i Norge. Greit å vite før man handler. Det kan også være forskjell på garantiordningene .
Takk for svar bitteliten.
Når det gjelder motoren som er 150hk, Suzuki så hevder Svenskene at det er 5 års garanti på motorene i Sverige. Spørsmålet bli da om denne kan gjøres gjeldende ved Norske verksteder eller om rep. må utføres i Sverige. Hvordan stiller verksteder her og importøren seg til evnr. garantiarbeid osv.
På biler er det ofte europa-garanti og da er det ikke noe problem å benytte norske verksteder på importbiler.
Vil oppfordre deg til å kontakte tollvesenet direkte, så får du svar i henhold til regler og lover.
Siden du sannsynligvis bor i sør norge, kan du kontakte Sør Norge Tolldistrikt i Kr. Sand.
Der får du alle de svar du trenger angående importen.
I tillegg må du ha utfylt tolldeklarasjon på utførsel fra Sverige, inn på Svenska Tullen å få den klarert og stemplet (viktig).
Da har du 3 dager på å betale. Tollen i Norge får beskjed fra Svensk Toll basert på utførsel deklarasjonen.
Riktig som Gunga`n sier i Sv er 3.10m max bredde uten eskort bil med bred last varsling.
Bilen din må selvfølgelig ha lov til frakten, vanlig personbil tror jeg ikke har 2,5t som lovlig henger last.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
