Kan ein bruke vanleg batterilader når ein ligg i havn?
Steinsvigen
Hei, du kan fint bruke en vanlig "garasjelader" når du ligger i havn. Hvis du vil gå fra båten og la laderen være tilkoblet over lengere tid må du ha en intilligent lader som går over til vedlikeholdslading når batteriet er fullt.
Du finner masse nyttige lenker om strøm og lading på forumet hvis du søker litt.
/MS
Litt OT, men - er det forskjell?
Ja det er en viss forskjell.
Med en garasje lader tenker jeg på en lader som gir 6 amp (ca. 75W), beregnet på et 50 til 80 Ah batteri
Denne greier kanskje ikke å holde tritt med et forbruk der du har på kjøleboks, lys, TV og STB. Da jeg prøve ble laderen varm, og det luktet "svidd".
Dersom du ikke ligger i lang tid tviler jeg på at du får problemer med overlading.
Så mitt innspill er at dette går sikkert bra dersom forbruket ikke er for høyt.
Hvis det er jordfeil på bryggestrømmen så er det vel ikke noen isolator i en slik lader, kan vel bli tæring ut av slikt, eller er jeg helt på jord(et) ?
Takker det for holde for denne gang .. :cheers_wine::cheers_wine:
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
Ok, dette er kverulering, men for meg er en "garasjelader" noe sånt som dette. 45A ladestrøm og 300A starthjelp. Skulle vel klare å holde tritt med strømforbruket ditt, vil jeg tro.
Men, til trådstarter: uansett hva slags lader du har, går dette bra så lenge du bruker den med fornuft. Jeg er rimelig sikker på at de fleste batteriladere som er i bruk ombord i fritidsbåter, er en eller annen form for garasjelader. Spesialladere til maritimt bruk er nok mer utbredt på forumet her enn i den norske fritidsbåtflåten generellt.
Mvh Emil
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
Jeg synes det er fint at vi har en livlig diskusjon her på BP om ladning av batteriene ombord.
Dersom jeg skulle ha startet helt på bar bakke, uten kunnskap om båt, jordfeil, krypstrøm og alt annet vi kan skrive om,
så ville jeg ha ladet batteriene med vanlig "garasjelader" men koblet fra andre ledninger til båtbatteriet/båtbatteriene ombord.
Dette kan enten utføres fysisk ved å fjerne andre ledninger, eller ved å ha en koblingsnøkkel for positiv pol og en annen koblingsnøkkel for negativ pol.
Dermed skulle man være sikret for det aller meste, selv med jordfeil til brygga.
Hva er en "garasjelader"?
Men en garasjelader er vel noe man bruker for å lade opp garasjen.
