Max turtall på snekkemotor
snekkegutt
Hei, jeg har en snekke med VP MD17D (36hk, ettermontert Martec ferskvannskjøling).
Den har max turtall på 3000 omdr., jeg pleier å ligge på rundt 2000 omdr. ved marsjfart,
synes det er et behagelig turtall.
Spørsmål:
Hvis jeg vanligvis ligger rundt 2000, og kanskje endel lavere ved dorging, tomgang etc.
Er det da lurt å kjøre den på max turtall en gang i blandt for å blåse litt ut av den?
Og evt. hvor lenge bør den kjøres slik?
Tok en test nå i helgen, fikk litt mørk eksos ved bånn gass.....men dette er vel normalt?
Håper noen kan komme med noen synspunkter og råd.
Har hørt av VP motorer kanskje er litt sårbare for belastning over tid, med tanke på varmgang.
mvh
Classic
Stein Tømmerås har skrevet en liten artikkel om dette som svar på et spørsmål "Skal dieselmotor kjøres på fullt turtall innimellom?" i Båtbørsen. Artikkelen finnes under Båtkroken på http://www.batborsen.no/
