krav på redningslønn
Jernklumpen
fant en båt drivende imidtfjords i går, var festet til bøye som hadde slitt seg. tauet den til nærmeste brygge og festet den der, satt lapp på ruta med navnet og nr mitt, samt ringte politiet.. hva er reglene ved og redde båt i nød? bergingslønn? mulighet til og ta over båt hvis ingen melder seg etter viss tid?? :wflag:
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
Mener å huske fra kurset til Båtførerprøven at du blir ansvarlig for båten.
F.eks. hvis du fortøyer den til en gjestebrygge kan du bli krevd for beløpet det koster å la den ligge der.
Bare skyt meg hvis dette ikke stemmer, men slik forsto jeg det.
Hadde tenkt meg om to ganger hvis jeg hadde funnet en drivende båt, dvs om den var verdt bryet.
Mulig det smarteste hadde vært å melde til forsikringsselskapet (hvis det var en dyr båt).
Hadde selvfølgelig gitt beskjed til rette myndighet uansett...
