Kjøre båt eller seile båt ?
gunnt
"Båtspråket" er nok skikkelig fargerikt.
På spørsmål til min mor om hvor jeg "kom i fra" da jeg var liten fikk jeg til svar:
Du kom "flytane på ei fjøl i Smeasonde"......( Smedesundet i Haugesund) "seksualopplysning" på 50 tallet.
Så, jeg regner meg for å være født på sjøen:-))
Men til saken:
Jeg har "seilt" jorden rundt. (for motor i handelsflåten)
Til helgen skal vi "ut med båten". Trawleren.
Vi skal "gå" ut fjorden, til Fjelberg. (med båten)
Spør kansje kona.... Vil du "kjøre"?
" kjører" kansje ut og setter et garn, (med jollen.)
Søndag, "går" vi hjem. (med båten)
Men, hvor lang blir "utseilt" distanse???
Redigert av rover (see edit history)
Er ikke selv så fryktelig nøye på det.
selv om jeg er født landkrabbe så bestemte jeg meg på et tidspunkt å ikke forbli det resten av livet. Forsøker selvsagt å holde meg til maritime uttrykk, men:
Med ei snekke kan men like gjerne tøffe fra a til b selv om det ikke finnes skinner....."jeg tøffet ut til holmen der ute..."
Går det riktig sent, putret jeg samme strekningen..
Med motorbåten seilte jeg i alle fall ikke.
Men jeg seiler ut av vegen med bilen på glattisen - uten bruk av seil.
Uansett, trådstarters spørsmål er interessant selv om det mye ordspill ut av det.
Kommer vel litt ann på hvem jeg snakker med og hvor "maritim" personen er.
Snakker jeg med madammen, så sier jeg "kjøre en tur til..."
Snakker jeg med maritime kammerater sier jeg "gå en tur til..."
Jeg er ikke så voldsomt "maritim" selv... men føler det høres mer riktig ut å si "gå en tur til..." eller "gå en tur med båten til..."
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
Seilbåter seiler, motorbåter kjører; er da min mening. Men.... jeg flyr fly, jeg sykler sykkel, jeg kjører bil, jeg seiler båt (?); er allikevel noe som høres rart ut når en *kjører* med en 15 hk påhengs, for en seiler ikke med en slik, derfor blir den første påstanden endelig. Seilbåter seiler, motorbåter kjører :cheers:
Vet ikke om det er noe fasitsvar på dette. Språker er jo hele tiden i forandring.
Jeg sier f eks
-seiler med seilbåt (men ikke med båt)
-skip seiler i utenriksfart, fergene går mellom ulike land
-båter som bruker motoren går
Å si at man kjører båt høres undrelig for meg. Vil nesten likestille dette med at noen sier de er ute og seiler med bilen.
Ja, der hadde du ett viktig poeng :smiley:
Tror det ligger litt prestisje i det å bruke de rette orda (les:maritime) til dem "inngrodde" gamle seilerne som har eller seiler i handelsflåten.
Tror at vi som aldri har seilt ute på de sju hav i jobbsammenheng er mye enklere i vår ordbruk.
Rederen blir like glad hver gang jeg har redd opp senga eller køya :lol:
Som ivrig kryssord løser så blir jo ofte løsningsordet draft :smiley: men vi bruker ordet kart ombord begge to.
Rederen er uteseilende, men jeg sier aldri at dem kjører fra a-b.
Da seiler dem f.eks fra Portugal til Tyrkia.
Gunn
Lærer noe nytt hele tiden
Hi hi, forstår deg godt :smiley:
Første gang jeg la til med båten til svigerfar i båthavna så sa jeg at jeg hadde parkert!!!!
Den stolteste hønemora i to sko.
Det værste av alt er at det finnes på tape, men men......det var da.....no har jeg fått noen timer mer på sjøen, lærer heile tida.
Nå sier jeg alltid lagt til;-)
Vi lærer :smiley:
Ord og utrykk får en annen mening når man er i båt. Det er stor forskjell fra å parkere en bil på en parkeringsplass som jeg alltid har vært vant til, og nå til å legge til ved ei brygge eller samme hva :blush:
Det flotte er at lærer noe nytt heile tiden.
Dette blir min andre sesong som stolt medlem ombord i Tulla.
Gunn
Det høres unektelig rart ut, mange av de uttrykkene som kommer frem her. Mon tro om enkelte egentlig konsekvent bruker begrepet å seile om alt, og ikke ser noen forskjell på, eller skiller mellom en jolle med påhengsmotor og en 200 000 tonner?
Mye her står og faller på i hvilken sammenheng en ordlegger seg...
Personlig vile jeg aldri sagt at jeg seiler når jeg er ut i gummijolla og bruker påhengsmotor.
En trenger vel ikke konsekvent hente frem alle de gamle måtene å uttrykke seg på til sjøs fra den gang Norge var en sjøfartsnasjon, og "alle" tok hyre til sjøs...bare fordi en har en liten fritidsbåt? Det vil virke svært unaturlig og direkte latterlig i mange sammenhenger.
hi, hi....i helga skal vi ut å gå med båten :headbang:
eller vi skal ut å seile..... "ååååååå" trodde dere hadde motorbåt vi.... :confused:
Neida vi skal ut å kjøre båt, vi.... :yesnod:
:sailing:
Litt peiling. Hvis du forandrer siste setning til.
"Neida vi skal ut med båten vi". Så høres det mye bedre ut.
Da slipper du hele denne: å Kjøre :cryin: , seile eller gå , med båten greia.
MEDLEM I KNBF
