Garmin 4010 plotter'n har daua...
Tudo Bem
Da kan det jo være at den har tatt kvelden.:Skjermkortet eller en kabel som har løsnet mellom skjermen og skjermkortet for eksempel...
Jeg ville tatt den med til butikken. Eller ringt importør.
Du kan prøve å kjøre en fabrikks tilbakestilling, da holder du HOME + POWER inne i ca 10 sekunder.
MERK at all info, ruter mm vil bli slettet fra kartplotter.
Ellers er det nettopp kommet ny software til 4xxx-serien, den kan lastes ned her:
https://buy.garmin.com/shop/store/downloads...48&pID=8111
Legges over på en tom SD brikke og puttes inn i kartplotter etter at den er startet opp.
Ruter, info mm blir borte da også..
Har forsåvidt tenkt samme tanken, men konklusjonen er at det må det være. Den virket jo de første par dagene etter sjøsetting, tror batteriene var tommere da, og har både kjørt en del og ligget på landstrøm etter det. Indikatorer viser full ladespenning når motorene går, over 14V, hvilket skal bety fulle batterier.
  • 3 uker senere...
Kanskje noen som er interessert i hva fasiten ble her. Skrudde ut plotteren og sente den til Belanor. Der ble den erklært kaputt, og en splitter ny 2009 model kom i retur en uke etter. Ikke noe krangling om det, så bra service. Men uansett, problemer, spesielt med nytt dyrt utstyr man forventer skal virke, fører til mye irritasjon, tidsbruk, og en del mindre pene gloser!!
