vidarbre Startet 13.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2009 Ønsker meg varme i båten, helst til enhver tid man er ombord, men i første omgang ihvertfall motorvarme. Ser for meg et 2-uttaks luftvarmeregister koblet til motoren i første omgang, men er ved stilleligge problemet er. Vann- eller luftvarmer? Ev andre oppvarmingsmåter i liten båt? Blir kanskje et enklere opplegg med vannvarme, da jeg da trenger bare et register? Men er vel enklere å få tak i en gammel luftvarmer fremfor en vannvarmer. Har ikke tenkt å bruke alt for mye penger. Sitér dette innlegget Vidar Breivik "GALANT" - LA2008 - 91376075 - Neverdal båtforening '87 Saga 25 CC HT med '96 AD31P-A og DP-D1, J6 Link to post
BMP Svart 14.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2009 Skal du ha noe som gir skikkelig varme også når du ligger i ro er vel en Eberspracher D2 et natulig valg. Ingenting er gratis og det billigste kan fort bli det dyreste, ref en kamerat som kjøpte seg illig brukt Wallas. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 14.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2009 (redigert) en vannvarmer vil bruke omtrent dobbelt med strøm som en luftvarmer om det har betydning. og en luftvarmer har skikkelig varm luft! men vannvarmer er nå som du sier enklere om du skal sende varmen fra en evt luftvarmer rundt omkring til de samme dysene og ikkje bare blåse rett ut i arealet. sjøl ha eg påhengsmotor og bruker da naturligvis en 2kw luftvarmer, varmer som juling. neste båtprosjekt her har en innabords og da blir det vannvarmer.. men den er litt større. det eg skal ha på denne som eg ikkje gjorde med den andre er å hente lufta utenifra mht dugg når det regner og man er våt.. Redigert 14.Mai.2009 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
vidarbre Svart 14.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2009 Ok, da blir det nok en liten varmer koblet til motor i første omgang (f.eks den med 2 uttak til ca 1300), og en D2 etter hvert :) Vil tro at bare en D2 blir for spedt med 22 knop, 5 grader ute og kalesje med noe gjennomtrekk. Derfor kjørevarmer i tillegg. Sitér dette innlegget Vidar Breivik "GALANT" - LA2008 - 91376075 - Neverdal båtforening '87 Saga 25 CC HT med '96 AD31P-A og DP-D1, J6 Link to post
