Ta denne "sjøvett" testen her
Pelle Parafin
Fikk to feil. En på slukketiden på et pulverapparat, og et på hvor mange NSSR reddet i 2007... Ikke noe jeg får rundt å husker på akkurat..
Dessuten synes deg det var litt merkelig at vi skulle vike til høyre, og ikke styrbord... :rolleyes:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Ja. Der var testen. Men om det er "sjøvett"-relevant å vite eller gjette på hvor mange mennesker NSSR mener de har reddet fra å drukne på et år, er jeg jamen ikke så sikker på.
Er det spørsmål 5 hvor det står "FLYTEUTSTYR" og skal være "REDNINGSUTSTYR" ? (redningsvest)
:nonod:
Intet krav om redningsutstyr/vest, kun flyteutstyr.
Hvorfor er det sikkerhetsmessig viktig å vite hva forkortelsen NSSR står for? Flyter man kanskje også bedre med skipperlue på hodet og det rette medlemsskapet i lomma? :ghost:
Nei,ikke sp.5
Det er spørsmål 12. Hvit sektor.
Slik jeg leser spørsmålet og svar alternativene er det "alltid" trygt å gå på hvit.
Ref. båt ulykken i fjor hvor båten kjørte på en stake i hvit sektor fra Homlungen, like ved selve fyret.
Flisespikkeri? Kanskje, men jeg synes at spørsmålet bidrar til en ufullstendig forståelse av fyrlykter.
Hva synes dere?
Nei,ikke sp.5
Hva synes dere?
Reagerte spesielt på det spørsmålet eg og.. :crazy:
"Fast window went on reason"
Fra artikkelen;
Aftenposten har i samarbeid med Redningsselskapet har satt sammen en quiz som viser hvilket nivå du er på når det gjelder kunnskap om sjøvett og navigasjon.
Regner med at denne testen er helt korrekt og etter boken siden det ypperste av kompetanse går god for testen? :lipseal:
Øst for Kvitsøy har man en hvit sektor fra Jartholmen lykt som mange steder er ganske tørr og veldig hard. Fargede sektorer er mer et hjelpemiddel for å finne sin omtrentlige posisjon i kartet enn noen garanti i seg selv for rent farvann.
Ein skal ikkje ta blank sektor for å vera reint farvatn uten å ha sjekka med kartet. Det er enkelte blanke sektorar som inneheld grunner.
