Er det lurt å prøve å starte en motor hvis tennplugghetten er av?
Tuffelus
Å starte en motor uten plugghetter er ikke enkelt. men skadelig er det ikke, får bere ikke start på den.
om man fyller sylinderen med vann må man så fort som mulig få ut det vannet som er kommet inn. helle suge ol. event fylle opp motoren med olje som senere også blir fjernet før event. start av motor.
Var engang og så på noen "tullinger" som kjørte snøscooter på vann. Når de sank så fikk de scooteren opp og skrudde ut tennpluggene. så dro de i startsnora til vannet var ute, deretter så skrudde de i tennpluggene og startet igjen. Om dette er skadelig for motoren vet jeg ikke, men det var en effektiv måte å få ut vannet på..
Redigert av knutza (see edit history)
