Sjeldenutpå Startet 15.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2009 (redigert) Må hjelpe en kompis her,.... og han har målt motstand fra toppen på glødepluggen og til blokka. Alle 6 var forskjellig vist. Så tok han de ut, og da målte de samme motstand på alle. Mistenker at alle må nye han. Kan en sette 12v direkte noen sekunder og prøve? Kor kjøper en billigst nye? Håper noen kan dette Bjørn Sæbø redigert: Eg ser Biltema "gir bort" glødeplugger til bil. ma Volvo, Nokon som veit kva som er likt nok? Redigert 15.Mai.2009 av Sæbø (see edit history) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Joerg Becker Svart 15.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2009 Kan en sette 12v direkte noen sekunder og prøve? Ja, visuellt sjekk av glødebildet er det eneste som er riktig etter man begynte å misstenke glødeplugger. Strøm- og motstandsmåling er bare hver en indikator for første vurderingen. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
sol Svart 15.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2009 Har hørt at Biltema har plugger som passer ja! Til en veldig lav pris Sitér dette innlegget Link to post
rover Svart 15.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2009 Eller "Bema" i Grimstad.... Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 15.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2009 Har hørt at Biltema har plugger som passer ja! Noen som har prøvd kva artikkel fra Biltema som kan passe/kva bil som har lik? Biltema sine lister ser ikkje ut til å ha lister over penta, men glødeplugg er nå glødeplugg. Bare de passer Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Joerg Becker Svart 15.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2009 men glødeplugg er nå glødeplugg. Ikke helt relevant for ditt problem med VVP, men allminnelig er plugger for hurtiggløding litt noe annet enn standard med motstand etter låsen. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
sol Svart 15.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2009 (redigert) Har blitt fortalt at BP varenummer 75-934 skal passe til VP 40 Til en pris av nok 69.90 !!!!!!! Redigert 15.Mai.2009 av sol (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gurba Svart 15.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2009 Om pluggene ligger i serie er det ganske normalt at du får forskjellige verdier. At alle pluggene er gående er lite trolig. Men ligger pluggene i serie og en går så bryter den vel kretsen og dem andre mister strømmen sin. Finn ut om det går 12 volt til hver enkelt eller om det kune går til en av dem og så går strømmen igjennom alle.... Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 15.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2009 Om pluggene ligger i serie er det ganske normalt at du får forskjellige verdier. At alle pluggene er gående er lite trolig. Men ligger pluggene i serie og en går så bryter den vel kretsen og dem andre mister strømmen sin. Finn ut om det går 12 volt til hver enkelt eller om det kune går til en av dem og så går strømmen igjennom alle.... fysj.....de er alltid paralell Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Sjeldenutpå Svart 15.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2009 Har blitt fortalt at BP varenummer 75-934 skal passe til VP 40 Det er en som har oppvarmingstid på 10-20 sekunder ser eg i katalogen. Hørest dette riktig ut? Har aldri startet en volvo-penta eg......Prøver bare å hjelpe en bekjent som sagt Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Zach Svart 15.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2009 fysj.....de er alltid paralell På 41A er de seriekoblet! Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 På 41A er de seriekoblet! jøss. Blir nyskjerrig eg nå de er vel skrudd i samme blokka og har felles jord.....kors er det mulig? Har bare ikkje sett slik løsning. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
index Svart 18.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 Enkelt! To tilkoplinger på hver plugg, dvs ingen jord via blokka... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 Var inne i dokumentarkivet og kikka. Fann svaret ja Takker for den. Nytt for meg Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Gurba Svart 18.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 Lå dem etter nann ?? Eller sia ta nann ?? Serie / Paralell ? Om dem lå i serie så ohm første plugg som ligger med jordforbindelse på den ene siden, deretter er det bare å regne seg ut bortover rekka hvor mange ohms motstand du bør ha. Sitér dette innlegget Link to post
Bømlafjord Svart 18.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 Slik testet eg mine Volvo plugger: Pluggene må ut for å gjøre en test som er til å stole på. Bruk en vannpumpetang og grip over pluggen mend du holder den mot minus på batteriet, ha en ledning fra pluss polen og hold mot gløde pluggen. Pluggen vil etter eit par sekunder begynne å gløde på tuppen og videre innover, etter max 10 sekunder glødet hele pluggen. Om en plugg er dårlig vil du snart se at den gløder på eit mindre felt eller bruker lengre tid en resten. Sitér dette innlegget Link to post
Gurba Svart 19.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2009 Slik testet eg mine Volvo plugger: Pluggene må ut for å gjøre en test som er til å stole på. Bruk en vannpumpetang og grip over pluggen mend du holder den mot minus på batteriet, ha en ledning fra pluss polen og hold mot gløde pluggen. Dette fungerer fint om det er plugger som er paralellkoblede. Dvs at hver enkelt plugg får 12 volt. Men om du har plugger som ligger i serie har ikke hver plugg mer enn 3volt ( om det er en 4 syl ) og kjøre 12 volt på pluggen da kan ødelegge dem. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 19.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2009 Trur de er normalt koplet på denne, dvs paralell. Sikkert enklest å ta av toppen å kikke fra undersida når en skru på tenninga Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Gurba Svart 19.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2009 Da kobler du av skinna som går i mellom pluggene... Så tar du en ledning i fra plussen på batteriet og gnisser borti strømtilkoblingen på hver enkelt plugg... gnistrer det tar den strøm og fungerer... gnistrer det ikke = Kaputt.. Det er mye artigere og ta trikset som nevnt lengre opp med å ta tanga og holde dem og se på når dem blir røde. Men da må du skru dem ut... Du nevnte at du fikk forskjellig motstand når du målte på dem og det tyder ikke bra når dem er paralell kupplede.. Lykke te. Og bruk hansker og vær forsiktig med kabelen som kommer i fra plussen når du prøver.... Sitér dette innlegget Link to post
edo Svart 19.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2009 På min TAMD40 brukte jeg ett tangampermeter til å sjekke glødepluggene (parallellkoplet), enkelt og greit Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
Grand Banks jr Svart 1.August.2019 Link til dette innlegget Svart 1.August.2019 Tar opp denne tråden. selv om den er eldre enn 10 år. :-) Hvor lenge skal man egentlig gløde en TMD40A? Jeg kjøpte båten og maskinen for et par år siden, og han sa at man bør gløde minst 50 sekunder. Så jeg har bare gjort det. Men så har jeg etterhvert forstått at han ikke nødvendigvis har den beste motorkunnskapen... Noen som vet hvilke Biltema artikkel som nå passer for å erstatte glødepluggene i TMD40A? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
