Sjaber Startet 15.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2009 Hei. Håper noen av Dere kloke hoder har erfaringer med dette. Min 2t/200Hk Yamaha 2005 modell har mest sannsynlig et elektrisk problem. Hendelsesforløpet er som følger: Når tenningen skrus på starter alarmen/ summeren i fjerkontrollen med støtvis varsling. Alarmen fortsetter når motoren startes. - Jeg har ikke funnet skade på ledningsnettet vedrørende oljefølere eller temperaturfølere. Ei heller løse koblinger i forbindelse med dette. - Summeren er forsøkt byttet uten at problemet forsvant. - Det er godt med olje på begge tankene. Jeg ble fortalt at feilen sannsynligvis lå i nivåfølerne i oljetankene eller termofølerne på motoren og at ved frakobling av den defekte føleren ville stoppe alarmen. Derfor ble begge termostatene samt begge oljefølerne koblet vekk, ( jeg antar at det kun er disse 4 følerne som er tilknyttet olje og kjøleanlegget) men den eneste forskjellen ble at ved frakobling av den interne oljeføleren begynte alarmen med konstant hyling i stedet for støtvis. Kan det være slik at alarmen ikke forsvinner ved brudd i følerkretsen allikevel? Saken blir ikke bedre enn at forrige eier har sendt med manualen til en 115Hk 4-takter. Motorene har utvilsomt mange fellestrekk, men det kan være forskjeller på akkurat denne elektriske kretsen. Mulig manualer kan lastes ned som .pdf? Noen som vet? Mvh. Eskil Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 15.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2009 (redigert) Har du sjekket oljetanken din da? regner med det er olje på den. Men er det skikkelig tilkobling f.eks. slik at den pumper opp til tanken i motor? hva slags pipelyder er det? du sier støtvis... da er det sikkert et antall pip før den begynner på nytt. Har du talt hvor mange? mulig det kan fortelle noe... Velkommen hit forresten... Redigert 15.Mai.2009 av Daffy (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Sjaber Svart 16.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2009 Jeg har nå omsider tatt en ny sjekkerunde ombord. Ingen løse koblinger er å finne. Alarmen piper 16 ganger før den starter på nytt. Skal ta en grundigere sjekk om oljepumpene virker som de skal over helga. Sitér dette innlegget Link to post
