2t/200Hk Yamaha 2005 - varsellyd
Sjaber
Hei.
Håper noen av Dere kloke hoder har erfaringer med dette.
Min 2t/200Hk Yamaha 2005 modell har mest sannsynlig et elektrisk problem. Hendelsesforløpet er som følger: Når tenningen skrus på starter alarmen/ summeren i fjerkontrollen med støtvis varsling.
Alarmen fortsetter når motoren startes.
- Jeg har ikke funnet skade på ledningsnettet vedrørende oljefølere eller temperaturfølere. Ei heller løse koblinger i forbindelse med dette.
- Summeren er forsøkt byttet uten at problemet forsvant.
- Det er godt med olje på begge tankene.
Jeg ble fortalt at feilen sannsynligvis lå i nivåfølerne i oljetankene eller termofølerne på motoren og at ved frakobling av den defekte føleren ville stoppe alarmen.
Derfor ble begge termostatene samt begge oljefølerne koblet vekk, ( jeg antar at det kun er disse 4 følerne som er tilknyttet olje og kjøleanlegget) men den eneste forskjellen ble at ved frakobling av den interne oljeføleren begynte alarmen med konstant hyling i stedet for støtvis. Kan det være slik at alarmen ikke forsvinner ved brudd i følerkretsen allikevel?
Saken blir ikke bedre enn at forrige eier har sendt med manualen til en 115Hk 4-takter. Motorene har utvilsomt mange fellestrekk, men det kan være forskjeller på akkurat denne elektriske kretsen.
Mulig manualer kan lastes ned som .pdf?
Noen som vet?
Mvh.
Eskil
Har du sjekket oljetanken din da?
regner med det er olje på den.
Men er det skikkelig tilkobling f.eks. slik at den pumper opp til tanken i motor?
hva slags pipelyder er det?
du sier støtvis... da er det sikkert et antall pip før den begynner på nytt.
Har du talt hvor mange?
mulig det kan fortelle noe...
Velkommen hit forresten...
Redigert av Daffy (see edit history)
