MrJohnson Startet 15.Mai.2009 Del på Facebook Startet 15.Mai.2009 Har en Johnson 2 takt 30 hk 2003. Motorn går bra på låga varv men dör när jag ökar gasen. Har bytt impeller nyligen. Kan något ha blivit fel där? Kan motorn vara lättstartad och gå bra på låga varv men inte vid full gas om man har gammal bensin i tanken? Tacksam för svar. Johan Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
litt peiling Svart 15.Mai.2009 Del på Facebook Svart 15.Mai.2009 Det er fordi du gir en ....s.... forlite når du gir "gass" Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SvartRøyk Svart 15.Mai.2009 Del på Facebook Svart 15.Mai.2009 Med gammel bensin blir den også tungstartet. Sjekk forgasser og bensinpumpe. Som regel der det ligger. Sjekk også bensinfiler hvis ettermontert først. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jaffo Svart 28.Juli.2009 Del på Facebook Svart 28.Juli.2009 Jeg har også samme problem med min Johnson 25hk 2001mod. Den er vært på service og nettopp kommet på sjøen. Fusker ved full gass. Er det ikke noe som er galt justert? Hva gjorde du for å fikse ditt problem? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MrJohnson Svart 29.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Juli.2009 Jag hade kondens/vatten i förgasaren. När jag tömt förgasaren fungerade allt som vanligt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
