Metallspon i olje/tæret mutter Bravo II hekkagregat
alidal
Skiftet olje på drevet i dag (Bravo II X fra 2003)
Fant litt mer metallspon i magnet på avtapping og lufte skrue på drevet en det som jeg har registrert tidligere.
Ser det unormalt mye ut for dere som har gjort samme operasjonen?
Når båten ble tatt opp for noen dager siden var den ene trimsylinderen løs. Det viste seg da at mutter var tæret helt bort som det fremgår av bilde er det lite igjen av resten også. Det ser ut til å være messingmuttere.
Var hos Mercuiserforhanlder og kjøpte nye, og da fikk jeg vite at de nye var syrefaste.
Hvis noen har lignende drev er det kanskje en ide å sjekke disse mutterene.
Mutterene kostet forøvrig 100 kr. pr. stk!
Redigert av alidal (see edit history)
Tæring på mutterne er obligatorisk. Erstatningsdel er syrefast. Å betale hundre spenn for en mutter er galemattis. Ikke alle jernvarer som har syrefaste tommemuttere som lagervare, men for eksempel Zakariassen jernvare i Oslobyen har dette. Synes du hadde mye spon på den tappepluggen. Har aldri vært i nærheten av det der. Må være noe muffens med drevet ditt.
Redigert av Østkyst Hustler (see edit history)
Hei
Har du kjørt mye med høy båtvekt, i sist sesong?
dette kan medføre noemeir spon enn normalt.
Har prøvd drevdurjs med vekslende resultat..
mest egnet på tunge fly bridge båter over 30 fot med brao 2.
Å bruke litt tid på å rive båten opp i planings fart sparer drevet mye i forhånd til å legge flate hendler fra start.....
industrimekaniker, platearbeider og godt brukande sveiser ;) med båtførerbevis
NB 870 Touring NB 820 combi Nord West 740 Nidelv 24 Norøna 23 Sørlands snekke 24 Rana530 HT Øyen 15
Har ikke kjørt med høyere båtvekt enn tidligere. Bruker alltid god tid å få båten opp i plan.
Skal sjekke hvordan det ser ut etter årets sesong.
Fikk ingen info hos forhandler når det var slutt på å bruke messing. Regner med at de andre mutterne som holder drevet også er av messing da?
Disse hadde forøvrig ingen tegne til tæring.
  • 2 uker senere...
