mn75930 Startet 15.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2009 Hei Eg har oppdaga at det kommer litt kjølevatten i bunnen av båten.. Har i dag låge ned i motorommet på min Scand 9200 (som heldigvis er stort) og forska. Trur eg har oppdaga lekasjen til å være i området rundt eksos manifoilen bak ved selinder 5/6. Der er vertfall nokon "rust" renne merker der. Problemet mitt er jo sef. at det er fort så varmt at eg kan ikkje ta på ting der. Eg er ingen motor mann, men har sjekka at pakningen mellom turbo og eksosen ser fin ut... Er ikkje der det lekker. Trudde lenge det var avtappings slangen som lak, då slangane som går i området der blei våte. Men har oppdaga at det blir vått lenger oppe. Så min konklusjon er at det er rundt eksos manifoilen eller kva det no heiter.. Men går det kjølevatten der?? Er det nok O-ringer som lett kan byttast??? Eller er det topp pakning som må byttast??? Finst det noko manualer på nette som kan hjelpe meg?? Har ein bror som skrur og trimmer biler til den store gull medalje så han klarer sikkert dette med litt teikninger og veiledning.. Eller er det andre ting i området der som har kjølevatten?? Nokon som veit kva pris vi snakker om for å bytte toppakning??? ser for meg at $$$ flyr her no :( MVH ein som begynner å lure på om det er meininga eg skal være på land i år??? (Båten er nett fiksa etter at nokon fant ut ei sein natt at det var kjekt å tømme eit heilt pulver apparat i båten min og 4 andre :( så synst liksom at min uflax snart kan ta slutt i år) Sitér dette innlegget Link to post
Fjordutsikt Svart 16.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2009 Sjekk om det er sjøvannskjølevann som lekker - regner med at det går ut sammen med eksosen. Manual finner du her: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=16443 Sitér dette innlegget Link to post
Sarping Svart 17.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2009 (redigert) Hadde det samme "problemet" med en av mine kad`er nå i våres. Det var pakningen mellom toppen og manifoilen som ikke holdt tett. Verkstedet mente også at det var nødvendig å bytte topp pakning, så dette ble gjort i "samme slengen". Redigert 17.Mai.2009 av Sarping (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
cantina Svart 19.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2009 Det er ofte et problem med pakningen mellom turbo og eksoskjøler her ble det brukt en pakning uten gummileppe. Dette er ikke en kostbar ting å reparere bare husk å montere pakning rett vei Sitér dette innlegget Link to post
