Hvordan fungerer Securemark
Leading Edge
Har kjøpt en RIB med securemark fra tidligere eier. Hvordan fungerer dette for meg? Må jeg betale noe abonement? Må jeg registrere den på meg hos securemark? Hva gjør jeg om den blir stjålet?
Kjøpte den av en bilforetning som hadde tatt den som delbetaling i innbytte på en bil så det var litt sparsomt med papirer og opplysninger fra tidligere eier...
You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------
Fra Securmarks hjemmeside;
Ved kjøp av merkede båter og motorer er det viktig at du som ny eier sørger for at registreringen blir overført på deg. Du vil dermed nyte godt av alle fordelene med merkingen. Kontakt oss gjerne på tlf. 37062900 eller fyll ut formularet eierskifte.
Dette koster 198 kroner for omregeistrering, men intet årlig gebyr (som de andre tar!).
Se ellers på hjemmesiden deres;
http://securmark.no/
Jeg har en båt med Securemark og to i "det andre" registeret og ingen tvil om hva jeg foretrekker.
