Lukt fra septiktank
Lingo
Det første du bør finne ut, er om luftingen er åpen. Hvis lukten kommer ut lufteslangen på utsiden, er løsningen å fylle på sanitærveske. Er luftingen tett, må du forsøke å spyle igjennom med vann. Sørg for jevn stigning på lufteslangen, slik at ikke blir vannlås. Er alt dette i orden, og du fortsatt har lukt i båten, må du sjekke om du har lekkasje på slangene, eller at du har feil type slanger (som slipper lukt igjennom).
Lykke til!
En enkel måte å sjekke om det er slangene som er synderen er å legge ett fuktig hånkle over slangen.
La det ligge en halvtimes tid. Lukt på håndkle. Lukter det :puke: .
Så er det bare å begynne å skifte slanger.
Selv kvalitetsslanger begynner å slippe gjennom lukt etter en 5-6 år.
MEDLEM I KNBF
Det var et lurt tips!
Dette med lufting er også svært viktig. Det er når ikke luftingen er god nok at det begynner å lukte. Særlig etter at tanken har stått litt. Det er fordi det finnes to typer bakterier, en som trenger luft og en som ikke trenger luft. Såkalte aerobe og anaerobe bakterier. Det er de anaerobe (de som klarer seg uten luft) bakteriene som lukter verst og de blir i flertall når luftingen er dårlig. Dette er som regel i gammelt sjøvann og selve dritten er ikke problemet. Så se til at luftingen er bra nok, ikke bare fungerende liksom.
Men første bud er å sjekke slangene.....
Turen begynner når man legger fra brygga....
  • 1 måned senere...
Hei.
Selv om min båt ikke er gammel har det med lukt fra septik hvert er stort problem.
Monterte først en ekstra lufteslange.
Så funderte jeg på en form for automatisk tilsetning av kjemikalier for å begrense lukt.
Kjøpte 2 nedspyling tilpasset stoffmengde ved å tilføre en kork med veske på 1 l vann.
Etter 4 dager på ferie finnes det ikke mer do lukt i båten, lukter bare fin granskog etter en runde på skålen.
Dette er bare å prøve for det virker som bare det.
Har man ikke elektrisk kvern trekk en kabel og bruk trykkbryter som følger med.x spylertanker fra Biltema kr 102 limte spylerdysen over kanten på skålen koblet motoren til bryter
mvh
Catano
Mvh
catano
