carmelita Startet 16.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 16.Mai.2009 Heihei! Jeg har store planer om å pusse opp pappas gamle båt. Han har hatt den i 22 år, hvorav den har stått på land(!) de siste 10 årene. Da jeg overhode ikke har erfaring med sånt noe, hverken bil, båt, hus eller i det hele tatt, trenger jeg litt hjelp til hva jeg må gjøre. Det vil si, jeg får hjelp av pappa, og eventuelt en båtentusiast av en venn av pappa, men pappa har ikke helt troen på prosjektet. Det er visst for mye jobb. Derfor kunne det vært greit å få litt oppstartshjelp, så blir nok pappa med også når jeg ikke lenger "sikter i blinde". Det er altså en cinderella 14 fot. Noe særlig mer vet vi ikke, da vi ikke har papierer på den. Pappa kjøpte den av en kompis i sin tid. Foreløbig har vi flyttet den fra sin plass gjennom (minst) 18 år. Vi måtte få den over vannet for å få den av gårde, og det gikk bra. Den ble tauet over vannet, og ikke noe vann kom inn i båten. Litt bilder: Vakkert syn? Skjermen har knekt, men vi har fortsatt delene. Det er motoren som ligger i den svarte sekken, men den fuska fra før av, så den skal byttes ut. En sprekk. Nærmere bilde er lenger ned. Nevnte jeg at båten var skikkelig mosegrodd? Her står den fortsatt. Den er riktignok vasket, og ser ikke like shabby ut. Her er sprekken jeg snakket om. Det er den eneste sprekken jeg har funnet, så det tyder jo bra. Som sagt er det ikke bare jeg som skal drive med den, selv om det er mitt prosjekt. Jeg skal bare få litt hjelp innimellom. Jeg er innstilt på å få dette til, og gir ikke opp så lett. Er ikke redd for å ta i et tak. Det jeg tenker må ordnes er: Generell puss Skjermen og vinduet Sprekken Lyst til å ordne: Koble en ny motor til rattet og girspaken (eventuelt nytt ratt og girspak) Kalesje Tips og triks er veldig velkomne. Jeg planlegger å skrive litt etter hvert som vi kommer i gang, med medfølgende bilder. Sitér dette innlegget Link to post
tilsjos.no Svart 16.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2009 Enda et prosjekt som har kommet til baatplassen.no Dette blir spennede, og lykke til Sitér dette innlegget WWW.TILSJOS.NO Tips oss på: tips@tilsjos.no Link to post
ASi Svart 16.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2009 andyboy6 hadde en veldig fin tråd om oppussing av en ikke helt ulik båt. Her finner du nok mange fine tips. Stå på https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=53529 Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 16.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2009 Artig med slike tråder, og lærerikt, velkommen til baatplassen skal du også være Sitér dette innlegget Link to post
BowFreak84 Svart 16.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2009 Dægærn steike, det så ut som ett skikkelig prosjekt! post masse bilder :D dette blir morro og følge med på :) Sitér dette innlegget Link to post
carmelita Svart 18.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 (redigert) Takk for en god velkomst, og en fin link. Tenkte det kunne vært greit å legge ut litt bilder etter at den har blitt skylt - en ganske merkbar forskjell der. Oversiktsbilde. Hvor lurt er det egentlig at den står såpass skjevt? I mitt lille hode tenker jeg at det blir belastet feil steder, og dermed ikke er helt bra...? Lurer litt på om jeg kanskje skal fjerne benken, og sette inn en stol i stedet. Samt lage skap under dekk, sånn at man kan legge litt diverse redningsvester, bøyle, tau ++ der. Det er ikke direkte pent helt foran der. Skal jeg slipe det ned, eller skal jeg bare la det være, og heller male over til slutt? (det må jeg nok gjøre uansett da) Så noen spørsmål (og medfølgene bilder): Må dette: slipes ned, eller skal man heller "fylle" det? Og hva skal det eventuelt "fylles" med? Dette må vel slipes ned, men det er også, som dere ser, en sprekk der. Hva brukes for å tette sprekker? En sprekk til. Og hvordan i all videste verden kan dette løses? Altså, den lille biten som mangler. Tror egentlig det ikke er en bit som mangler, men at det bare har gått fra hverandre. På en annen side er det litt merkelig at det har blitt så stort mellomrom, og jeg klarte ikke dytte den ned igjen. Så kan det se ut som alt sammen er slitt vekk et stykke her: Det er litt fuktig, og jeg er redd for at det kan utvikle seg mugg. Noen tips på lager? Redigert 18.Mai.2009 av carmelita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 19.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2009 Må dette: Dette må vel slipes ned, men det er også, som dere ser, en sprekk der. Hva brukes for å tette sprekker? Hvis du kommer til fra baksiden og får lagt på et lag med glassfiber eller to der, så ville jeg slipt utsiden etterpå. Ned til "hel ved" med gradering rundt kanten så du ikke får skarpe kanter. Så bygd opp igjen med glassfiber og polyester En sprekk til. Denne er mer tricky. Tror også her at det bør slipes ned en liten "dal" langs sprekken, og så fylt den opp igjen. Og hvordan i all videste verden kan dette løses? Altså, den lille biten som mangler. Tror egentlig det ikke er en bit som mangler, men at det bare har gått fra hverandre. På en annen side er det litt merkelig at det har blitt så stort mellomrom, og jeg klarte ikke dytte den ned igjen. Må nok ut med vinduet her for å se om dette er noe som har sprukket opp. Så på samme måte, bygge opp igjen innenfra etter å ha slipt ned overgangen. Kanskje legge på et lag på utsiden først for å holde dette godt på plass. Så kan det se ut som alt sammen er slitt vekk et stykke her: Det er litt fuktig, og jeg er redd for at det kan utvikle seg mugg. Noen tips på lager? Jeg synes det ser mer ut som om det ligger noe på utsiden av skroget her, men det kan hende at bildet lyver litt? Ville forsøkt å vaske/pusse først for å renske opp området og så tatt en ny vurdering. OBS! Alt MÅ vaskes GRUNDIG med aceton før polyester påføres. Men dette var du sikkert klar over. Sitér dette innlegget Link to post
Tommelise Svart 19.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2009 Du har litt av en jobb foran deg der, lykke til med oppussingen. Blir spennende å se hvordan det går med prosjektet ditt etterhvert. Sitér dette innlegget Link to post
alma Svart 19.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2009 En god vask gjør som vanlig at alt ser så mye lysere ut!!! lykke til. Se ut som et finfint prosjekt! Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 19.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2009 Dette ser meget bra ut. På de skadene du har så ville jeg vurdert West System. De har en bra brukerveiledning på nettsiden deres. Jeg roter litt selv med et lite prosjekt og har fått god erfaring med west System sine produkt. Sitér dette innlegget Link to post
GeirRey Svart 4.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2018 Hvordan gikk det med dette prosjektet? Meget interessant prosjekt for meg da vi sitter på en akkurat lik båt og holder på med oppussing av den. Var ikke i like shabby tilstand som den i dette innlegget... Oppløftende og motiverende for oss... ;-) Synd jeg ikke fikk sett hvordan dette gikk videre... Meget nyttig med disse forum for slike som oss som er stort sett helt grønne i alt med båt og oppussing. Sitér dette innlegget Link to post
