Samyung kartplottere - noen erfaringer?
Fru Jacobsen
en tråd om evnet
di hadde lang leveringstid men di holder hva di lover fikk tilbake penga tvert når jeg leverte den tilbake
liker best karta på pc pga størrelsen og brukervennligheten
og ute på flygern ble det litt tungvint for meg å koble opp alle plugga etc hver gang jeg skulle ut å kjøre
Redigert av Jarle B (see edit history)
8" hadde
1 stk strøm
1 stk ekstern gps antenne
1 stk ekkolodd
pluss veeeeldig solid brakett som du måtte skru mange runder ver side for å løsne og alle kontaktene var skru/bajonett - så for meg brudd og f skap på sikt
men for all del jeg syntes plottern var fin
PLOTTERE SKULLE HATT MUS for opplegging av ruter etc men det er det vel ingen som har
skulle jeg hatt fast stående nede eller tok sjansen på å ha den ute/oppe på flygern fast så hadde jeg ikke tvilt
di leveres også med proff giver /messing og det innbiller jeg er ekstrautstyr på andre
husk også å se etter avhengig av vilken plotter du evnt kjøper for alle var ikke vanntette trur det var bare 7 og 8" som er det
det beste er at er du ikke fornøyd får du tilbake penga uten mukk
hørte du nevnte noe om plotter bestillt fra statene - hva type ble det ???
jobbe på 17 mai a gitt- er flink gutt det
Hehe, ja flinke gutter :yesnod: Ja bestilte en Garmin 3010c fra statene, ikke den grommeste i manges øyne kanskje men det var samme jeg hadde på gamlebåten og den var perfekt for meg. Den kom på 7700 ink. frakt, så kommer vel momsen i tillegg, snaut 10 båtlapper da.
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
  • 3 måneder senere...
  • 4 måneder senere...
Heisann!
Sitter og lurer på Navis serien jeg også.
Tenker på radaren SMR 3600 og kartplotter Navis 5100.
I forhold til en kombisak fra andre merker, vil jeg komme bedre ut i pris vil jeg tro, og radaren ser unektelig bedre ut på papiret enn dyrere merker, og håper på en litt finere pakkepris dersom jeg bestiller "alt-i-ett"
Kan noen si meg om det er mulig å koble dette sammen med en eldre Autohelm/Raytheon/Raymarine autopilot?
Husker selvfølgelig ikke typen autopilot, ST6001 eller noe slikt.
Regner med jeg har fluksgate til dette, kan dette brukes sammen med Navis?
Vil dette fungere, og kan eventuelt Samyung bygges ut med DSC-vhf og flere enheter senere. Synes det ser ut som det er lite tilkoblinger på bildene. Vil også koble til kamera, da det er null sikt bakover fra førerposisjon.
Takker for tilbakemeldinger.
Lego
